Olá !
A ventoinha do meu processador está com um comportamento estranho. Aleatoriamente ela baixa a RPM, parecendo estar "engasgada" com isso o processador da picos de 85 graus .
Tentei mexer na bios e deixá-la em 100% , mas não adiantou. Desliguei e liguei, tentei de várias formas o cool n quiet também sem sucesso. Programas de monitoramento de fan não estão funcionando também, eles mostram atividade 0%, estranho.
Consigo resolver o problema por algumas horas, quando ligo e desligo o cabo de força da ventoinha, com o PC ligado. Ai ela volta a RPM normal, e não tenho problemas, mas depois de algum tempo volta a falhar.
Removi o processador, troquei a pasta térmica e continuou o problema. Estou achando que pode ser algum vírus na BIOS.
Alguma dica ou solução ? Obrigado !
Processador : AMD Phenom ll x2 565 3.4 Ghz
Mobo : Asus M5A78L-M LX
Memória :  DDR3 G. Skill 4 GB - 1866 mhz
Placa de vídeo : ATI RADEON R7 260x
SO : Windows 8.1 - 64 bit
Fonte : Seventeam ST550PAM  690W
post-480513-0-63494600-1434473042_thumb.
bom tente verificar o cooler instalado em outra maquinas e observando se ele matem a temperatura do processador se caso não for o cooler veja o pino de encaixe do cpu fan ou a encaixe do plug do fan, caso não seja isso então tentar fazer atualização da bios se caso não resolver tente então trocar de cooler e continuar em observação !
