Mensagem de erro "Este aplicativo foi bloqueado para sua proteção"
Ir à solução Resolvido por robra,
7 horas atrás, Araelll disse:
Solução simples de todas no vídeo abaixo...
Mas tem que escrever/colocar entre aspas. E, como sugestão, recomendo usar esse app pra copiar o caminho completo ainda mais fácil (basta clicar com o botão direito no arquivo e escolher "copy path to clipboard" - é muito bom - http://stefan.bertels.org/en/clipboardpath )
adicionado 0 minutos depois
Ja tinha tentado isso e não funcionou
Tenta o seguinte:
1- Copie o texto abaixo:
C:\Users\Suellen\Downloads\Easy_Settings_2.0.0.45\win8\SettingsSetup.msi
2- Pressione as teclas "windows + x". No menu que abrir, escolha "Prompt de Comando (Admin)".
3- Na telinha preta que abrir, cole a linha copiada do item 1 e aperte "ENTER".
10 minutos atrás, robra disse:
Tenta o seguinte:
ja tinha tentando isso e nada. Ele começa a instalar, mas chega no fim da erro
Mensagem de erro não parece ser referente a privilégios administrativos. Pode ser arquivo corrompido ou ser para 32 bits quando o seu pc é 64 bits, ou vice-versa. Veja se há alterando a opção de "compatibilidade" clicando com o botão direito do mouse sobre o arquivo e depois em "propriedades".
Em ‎14‎/‎10‎/‎2015 às 18:48, paulosilva888 disse:
Eu abri o prompt como administrador; o arquivo não consta lá; depois de instalar o W10 funcionou por um tempo e um dia ele resolveu bloquear, no momento não poderia reinstalar o W10, pois tenho um projeto em andamento e perderia muito tempo. Vou tentar me logar como Administrador, embora o usuario que eu esteja usando tenha privilegios de administrador.
Mesmo fazendo como Administrador o arquivo salvo não existe pelo prompt e nem pelo windows. É como se a ferramenta de compatibilidade não salvasse o arquivo. Mas se tento salvar novamente a ferramenta diz que o arquivo já existe.
Muito estranho!!!
Problema resolvido. Descobri que clicando com o botão direito do mouse no arquivo gerado dentro da ferramenta de compatiibilidade posso pedir para instalar sem ir ao prompt e fazendo isto funcionou. Criei o novo atalho e deu certo. Não pode usar o mesmo atalho e isto é importante.
Muito obrigado pela ajuda.
Comigo resolveu assim tb.
Obrigado.
  • 6 meses depois...
Funcionou perfeitamente. Obrigada pela preciosa dica.
adicionado 1 minuto depois
Em 30/08/2015 às 20:34, robra disse:
Tive o mesmo problema com o programa Kies da Samsung, para conectar o telefone com Android no PC.
Resolvi o problema ativando a conta "Administrador". Depois "loguei" por ela e consegui realizar a instalação sem problemas.
Veja que não estou falando de "criar" uma conta com o nome "Administrador" e sim ativar a conta "Administrador" que já existe mas fica desativada por padrão.
Ativando a conta "Administrador"
Passo 1. Pressione o atalho “WinKey (tecla com o símbolo do Windows) + X” ou clique com o botão direito no canto inferior esquerdo da tela. No menu, clique em “Prompt de Comando (Admin)”;
Abra o Prompt de Comando (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Passo 2. Uma mensagem de alerta do UAC será exibida. Clique em “Sim” para continuar;
Confirmação do UAC (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Passo 3. No Prompt de comando, entre com o seguinte comando: “net user Administrador /active:yes” (sem aspas) e pressione Enter;
Ativando conta Administrador (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Passo 4. O acesso a conta já está liberado. Para fazer login nela, basta acessar a tela de login e clicar em “Administrador” ou abra a tela Iniciar e clicar sobre o seu nome. Por padrão, a conta não possui senha, mas recomendamos que você adicione uma.
Conta ativada e disponível para login (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Desativando
Passo 5. Caso não precise mais da conta, basta desativá-la. Para isso, volte ao Prompt de comando e entre com o comando
“net user Administrador /active:no” (sem as aspas).
Desativando conta Administrador (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Pronto. Com a conta Administrador, o usuário terá acesso irrestrito ao sistema. Use-a com cautela.
FONTE: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/07/como-ativar-e-desativar-conta-administrador-no-pc-com-windows-8.html
Funcionou perfeitamente, obrigada pela preciosa dica.
  • 6 meses depois...
Pessoal, deu certo a solução do @Biro Cruz, a única coisa a acrescentar é depois de instalar como administrador, deixar conectado e trocar o usuário, estará funcionando perfeitamente! Não adiantar dar permissões para os usuários ok? Apenas deixe conectado no administrador!
Tentem desativar o windows smartscreen.
Depois que desativei isso na empresa, todos os computadores com w10 passaram a não dar problemas.
Windows smarscreen =  windows vai enviar um hash ou parte do programa para os servidores da microsoft, que irão avaliar se é prejudicial ou não e irá retornar a resposta para o computador.
As vezes leva 1 segundo, as vezes leva 5 minutos....
