Boa tarde amigos!!!
estou pior que MUSEU pra pegar antiguidade..kkk mas vamos la, essa tv esta funcionando normal, digo, tem video, e audio normal, o que esta acontecendo e que ela esta sem Brilho, nao sei bem se poderia dizer brilho, porque ele atua normal, aumenta e diminui, pra mim ela esta FOSCA, nao tem nitidez, a imagem fica meio esbranquiçada quando aumento o screem ou o trimpot de ajuste de brilho que ela tem, ja troquei o soquete do tubo, CI LA7680, o proprio trimpot e o tubo, mais nada, o estranho que ao bater na placa a nitidez da imagem veio e desapareceu, então achei q fosse solda fria, refiz toda solda na area e arredores do trimpot, proximo ao CI e nada, agora quando bato nao acontece mas nada, como posso da mas nitidez na imagem???
P.S baixei um esquema mas sinceramente ta impossivel de verificar, muito ruim pra ler.
  • Coordenador
Um desses motivos é o capacitor de filtro da tensão de RGB esgotado (os 180V que vá para os transistores da placa do tubo), nesse seu caso ai o C555, (o esquema esta muito ruim!)... Não dá para ler direito!...
PS: Se não resolver trocando ele, o tubo estará ruim!...
Vou da uma verificada nesse capacitor, mas com relação ao tubo, foi uma das minhas primeira suspeitas, mas coloquei a placa em outro tubo e continuou o mesmo problema!!!
  • Coordenador
Descartado o tubo, só pode ser o capacitor mesmo!
Só esqueci de mencionar o capacitor na linha do screen na placa do tubo, ele pode estar com fuga também...
Amigo BC, fiz o teste no capacitor e o mesmo estava bom, mas mesmo assim fiz a troca do mesmo, e ela nao ficou com a nitidez que era pra ter, que pode ser, como falei, ta descartada a possibilidade de ser o tubo.
Amigo, o cliente acho melhor do que estava antes...rsrs pode da como resolvido, qualquer coisa retorno, valeu!!!
