Olá a todos, novamente venho pedir ajuda dos amigos do fórum para o me projeto de tcc.
Explicando rapidamente, ele se trata de um circuito que visa economizar água, vou utilizar um sensor ultrassonico hc sr04 para ativar 1 relé, que permitirá o vazamento da aguá do chuveiro.Porém tenho algumas duvidas.
Bom, tenho pesquisado muito sobre o sensor e achei alguns videos mostrando ele sendo controlado por pic, o que foi indicado pelos professores foi o 18f4550, então comprei o mesmo e queria saber se posso programar o pic para que só permita a vazão de água com certa distancia do sensor...
@André Sampaio
Boas,
É importante que o seu projeto não deixe ninguém todo ensaboado em sem água pra tomar banho. rsrsrs
Mas além disso, tu podes incluir (certamente previu isso) uma válvula elétrica solenoide (exemplo: http://biosementes.com.br/loja/item/Pro-100-Valvula-Solenoide-1-pol-BSP-eletrica-com-controle-de-fluxo.html)
Exemplo:
Além disso, é interessante que você coloque uma lâmpada de alarme, do tipo assim, prevendo o consumo: A distância que está aumentando em relação ao tempo, você pode mandar uma lâmpada colorida acender dentro do banheiro pra avisar o coitado que dentro de, exemplo, 1 minuto haverá o fechamento automático do registro da água.
@André Sampaio
Boas,
Exemplo:
Então cara, eu estava pensando em usar uma dessas, mas o projeto também tem que ser barato para a ideia ser mais aceita pelos professores
@André Sampaio
Boas,
Pensando bem, tem uma brecha nesse projeto.
Não sei onde você mora, mas na minha cidade tem água vindo da rua 24 horas por dia, sendo assim, a caixa d'água está sempre cheia.
Pro seu trabalho de TCC existe a possibilidade de mudar o tema? Ou tem que ser economia do consumo de água residencial?
@André Sampaio
Boas,
@Eletronortico
Boas cara,
No lugar onde moro é difícil achar casas que abasteçam por caixa d'agua, a água vem direto da rua para o chuveiro, digamos assim, e para o tempo que temos seria meio que loucura trocar o tema, pois dia 17 preciso entregar o caderno de tcc e dia 24 apresentar.
Vou atualiza-lo do nosso projeto com base no que temos até agora.
Bom, é bem simples, sempre que meu sensor ultrassonico detectar algo entre uma distancia declarada no meu pic ele mandara 5 volts em alguma porta para ativar o rele, assim acionando a valvula e permitindo a vazão da agua, comprei 2 reles para poder realizar duas funções, modo livre e o de 5 minutos, aquele led que coloquei quando ele estiver desligado é que o chuveiro esta ativado e ele pode fazer a contagem, assim que ele ligar ele trava a contagem, se ficar ligado por mt tempo ele reseta os 5 minutos, e caso ele conte os 5 minutos  a porta do pic para de mandar tensão  o rele por alguns minutos para travar o funcionamento, é basicamente isso, eu até queria mudar de projeto, mas ja acabei comprando o  pic 18f4550 o sensor e um display, se você souber de algum projeto legal pra me ajudar, não precisa ser necessariamente ecologico ou algo do tipo, é que toda minha classe esta fazendo sobre isso e eu também queria...
Obrigado desde já!
