Bom pessoal tenho um TL-WR740N no primeiro andar da minha casa, como o sinal não chegava até o segundo andar decidi passar um cabo por entre a casa e configurar o meu segundo roteador (Do mesmo modelo) como repetidor, o problema é que a conexão wireless não ficou muito boa até o ponto que uso o pc, então queria saber se é possível configurar o roteador do segundo andar como um switch pra pegar o sinal do cabo que vem do roteador de baixo e distribuir nas outras portas para que eu posso conectar outro cabo no segundo roteador e assim diretamente ao pc, é possível? Se sim, como ?
Sim é totalmente possível, eu mesmo tenho aqui em casa 1 router 2 repetidores "ligados por cabo" fazendo o papel de switch pelas portas RJ45 e repetindo o sinal pelo wifi.
Aqui mesmo no fórum já temos um tópico falando sobre isso, da uma lida e siga como mostra o tutorial, pode confiar que eu mesmo já o segui a risca e funciona sem qualquer problemas em minha rede.
aqui o link...
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/848711-tutorial-como-configurar-meu-segundo-roteador-para-ser-um-ap-acess-point/
@Exvaya olá. É fácil. Apenas acesse a interface do roteador
que vais deixar como Switch, e desabilite o DHCP.
Depois, só configurar sua senha da WI-FI, e a segurança.
Em seguida feito isto e salvo, plugue o cabo na porta LAN1 e
pronto; Vais ter internet com fio sem fio, e usando como Switch.
Bom, não tive muito sucesso mesmo seguindo todos os passos do tutorial, no roteador que configurei a porta que recebe o cabo do roteador de baixo não acende, devo ter me perdido na parte do tutorial sobre os IP's ''Na página de LAN você vai alterar o IP Address do equipamento e a sua máscara
de Sub-rede deixe esses dados conforme os IP.s da sua rede.'' não entendi se é pra diferir das outras redes ou pra ficar igual ao roteador de baixo e.e' na dúvida diferi e não conseguia mais acessar as configurações do roteador, comecei do zero e dessa vez deixei no padrão e nada da luz da porta que recebe o cabo do roteador de baixo acender ;..;
Você vai mudar a raiz do IP do Router repetidor
Por exemplo...
O roteador 1 (padrão) e de 192.168.0.1
O roteador-repetidor 2 (switch) também é padrão 192.168.0.1 mas você vai mudar para 192.168.0.2 ou 192.168.0.100
Agora para acessar o repetidor você terá que ir com o novo IP.
Qual a marca ou modelo do seu roteador padrão, e um TP Link também?
você pode me dizer qual o IP padrão do router se é 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 ou 10.0.0.1 ou 10.0.1.1
Por exemplo...
Bom os dois roteadores são do mesmo modelo ^^ vou ter que descer pra olhar o ip do roteador do andar abaixo logo mais dou respostas
Roteador 1  192.168.0.100
certeza? pois o .....0.100 já indica ser um IP interno,
qual SO você usa? windows.... linux....mac
Erro meu amigo mil desculpas... copiei o endereço de IP errado, uso o windows o ip do roteador 1 é 192.168.1.2
Legal, aguarda aí que to terminando um novo tutorial aqui pro seus equipamentos...
Muito obrigado ^^ mais uma vez e desculpe o incomodo amigo, no aguardo
roteadores não podem funcionar juntos com o mesmo IP Gatway, ou dá conflito.
Deve mudar o mesmo nas propriedades da LAN, na interface do roteador 2.
Ponha 192.168.5.1, e salve.
A partir do momento que fizer isto, o IP de acesso será o qual você colocou,
que é o, 192.168.5.1
Já fiz isto muitas vezes, e é fácil. Quanto a luz não acender quando conectou
o cabo. Cheque como está a conexão no roteador 1; Se está mal encaixado.
Teste em todas portas do 2.
Troque pra outra porta do 1 se precisar
No demais, o colega @ander33x sabe bem como é o processo.
Por hoje já estou indo dormir, boa sorte.
Bem vamos lá...
acesse seu roteador-repeditor "vamos chamar assim" (o que vai repetir o sinal)
vou partir do princípio que seu router padrão e 192.168.1.2, ou seja a estrutura de IP da sua rede será 192.168.1.100.... 192.168.1.101... 1.102... 1.103... e assim por diante correto.
seguindo essa lógica, vou me adiantar aqui e já apontar o seu repetidor para um IP válido em seu roteador. ok!
1 - desligue o Router padrão e ligue o repetidor direto ao seu PC...
2 - acesse o roteador-repetidor TP Link pelo IP Padrão de setup 192.168.0.1 (Login\Senha: admin\admin)
3 - Já dentro do TP-Link (repetidor) vá para NETWORK
4 - Em NETWORK vá para aba LAN
5 - Em LAN mude o IP do equipamento em IP ADRESS: 192.168.1.100 (marque esse mesmo IP)
6 - Agora vá em DHCP SERVER e desabillite-o (marque DISABLE)
7 - Agora ligue seu Router Padrão e conecte-o o cabo do repetidor em uma das portas LAN (1-2-3-4) do router.
8 - Lembre-se portas LAN são as AMARELAS, ligue AMARELO com AMARELO (LAN com LAN)
9 - quando todos estiverem reiniciados e pronto pra acesso, veja se consegue acessar o IP do Repetidor já conectado pelo Router Padrão digitando 192.168.1.100
10 - Vá na coluna NETWORK
11 - Em NETWORK va para LAN
12 - Em LAN você vai copiar o MAC ADDRESS do repetidor, para o Roteador padrão. "logo mais a frente,ok".
13 - Acesse agora o seu roteador padrão, 192.168.1.2 (lembra que eu me baseei em que sejam 2 equipamentos TP-Link) se não for vamos ter que rever os IPs.
14 - No seu Router Padrão vá para DHCP
15 - Em DHCP vá para ADDRESS RESERVATION (vamos reservar o IP do Repetidor aqui)
16 - Clique em ADD NEW...
17 - Digite ou cole aqui o MAC ADDRESS do Repetidor (item 12 desse tutorial)
18 - Digite o IP de reserva, neste caso será o do repetidor: 192.168.1.100 (pois já fixamos o IP dele correto)
19 - Em Status, marque ENABLE (Ativado)
20 - Clique em SALVAR
21 - Reinicie os 2 equipamentos.
22 - Agora no Repetidor acesse 192.168.1.100
23 - Vá para WIRELESS
24 - Deixe tudo como manda a rede WIFI do Router Padrão, incluse canal, senha e padrão de segurança e nome da rede, deixe tudo igual ao router padrão.
Tanto em Wireless Settings como em Wireless Security.
25 - Salve as configurações feitas no Repetidor.
Detalhe, lembre de alterar a senha padrão do seu roteador e repetidor, para evitar qualquer invasão ou alterações por terceiros, pode deixar como admin, mas a senha mude-a.
Brigadão boa noite amigo ^^
Bem vamos lá...
9 - quando todos estiverem reiniciados e pronto pra acesso, veja se consegue acessar o IP do Repetidor já conectado pelo Router Padrão digitando 192.162.1.100
Farei isso agora amigo obrigado pela ajuda agora está em minhas mãos haha xD vou tentar obrigado pelo tempo gasto e por deixar tudo bem explicadinho vocês são os caras ^^
Tranquilo, da um recarregar pagina poi fiz algumas correções que passou batido.
no mais boa sorte, qq coisa estou por aqui.
