Meu monitor possui ruído na imagem de entrada Componente (algo como ondas senoidais "subindo" na tela). Quando vi este problema abri o monitor para soldar os conectores de novo para ver se o problema era alguma solda fria, porém sem sucesso. Na verdade somente piorou meu problema. Agora em todas as entradas de video quando há imagens escuras ele fica com um tom vermelho-bordô quadriculado.
Eu pensei que poderia ser problema de aterramento, visto que a rede do meu apartamento não é aterrada, então testei em outra tela, utilizando a mesma tomada, e o problema não aparece. Então aparentemente o problema é com o meu monitor.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser este problema?
OBS: O modelo do meu monitor é o Monitor LED 21,5" AOC t2242we.
Olá Bcpetronzio, valeu pela resposta.
Já testei, com o mesmo cabo, em outro monitor, e a imagem apareceu perfeita, sem ruído algum, portanto acredito que não possa ser problema no cabo. Todavia vou testar essa possibilidade.
  • Coordenador
7 horas atrás, borges.gui disse:
Ai complicou! Isso significa que defeito em uma das placas! se não tem capacitor estufado na fonte dele, tem que sair trocando as placas uma a uma até chegar na culpada pelo defeito...
20 horas atrás, Bcpetronzio disse:
Já dei uma olhada nas placas por ter pensado exatamente isto, mas não encontrei nada do tipo. Nem na fonte, nem na controladora. Parece algum tipo de problema com o "comum" na placa, mas não havia nenhum contato oxidado aparentemente para ocasionar o ruído na imagem.
Até pensei em soldar um capacitor ceramico de 100nF, mas não sei o que poderia acontecer, levando em consideração que minha residência não ter um aterramento adequado (já que o comum das placas estar referenciado para o neutro da minha rede 127VCA)
Enfim, vou tentar abrir ele mais uma vez, mas já estou vendo que vou precisar levar em uma especializada para ver o caso.
Qualquer ideia que você tiver pode comentar aqui no post, talvez ajude.
  • Coordenador
A falta de aterramento não iria provocar isso!, Eu não tenho aterramento aqui, e não tenho nenhum problema com ruídos...
  • 4 anos depois...
Boa tarde
Estou com um problema semelhante, o monitor estava com capacitor estourado troquei é está funcionando, porém toda vez que fixo a placa da fonte na carcaça ele volta da interferência. quando isolo o GND do primário ele funciona normalmente.
  • Coordenador
@Eliclepton Carneiro Verifique se não tem vazamento no soquete das lâmpadas para a carcaça, se tiver vai ocorrer isso que você mencionou, para evitar essa falha coloque fita isolante na carcaça perto dos conectores das lâmpadas.
