Não sei o que está acontecendo é a terceira vez em 3 ves nesse mês, todas as outras duas ves troquei as peças do cooler mais agora já estou estranhando... Ele fica rodando e parando como se estivesse mal lubrificado mais ta lubrificado... Se alguém souber ou tiver uma pista agradeço a resposta. Obrigado
Qual a configuração completa do seu computador? Qual cooler você está utilizando atualmente?
Viu as temperaturas? Estão altas ou normais?
Pode ser a configuração do próprio sistema que o faça assim, se esta quente ele gira senão para.
antes de fazer qualquer intervenção veja a temperatura que esta quando ele estiver com o cooler parado.
O cooler não sei que marca é mais aquele nnegosso de metal em baixo deile veio junto com processador
Mas olhei o processador tava 87° e não tava rodando e é um i5 não quero que estrague então nem liguei estou desconfiado da fonte mais não entendo muito tmb
Configuração do PC
i5 3470 3.20 GHz
4 RAM
Placa readon HD 6570 2gb
HD 250 GB
Fonte não sei mais tensão máxima é 435wats obs: ela tá fazendo mo barulhao
placa-mãe e uma H61M
Tira uma foto da etiqueta da placa fonte e uma foto do cooler.
O fan do cooler está ligado na placa-mãe certo? Verifica o nome do conector onde ele está ligado.
Ele está ligado na CPU_fan
A fonte n da  pra te passa a foto por aqui mais se quiser chamar no watts vai ajudar pakas
031 99516-3292
