Tenho 3 fans e quero controlar a velocidade deles . O problema é  que na minha mobo só está controlando dois conectores chassis_Fan de 3 pinos. Tem o terceiro mas não controla não sei o porquê , mesmo dando a opção de controla-lo no Setup.  E é estranho porque ele é de 4 pinos .
Então pensei comprar aqueles cabinhos que conecta no conector chassis_FAN e da pra por mais de um . Quero saber se pode dar ruim fazendo isso e se eu posso controlá-los dessa maneira ?
@mtoloko Sua placa tem 3 conectores chassis fan, sendo 2x3 pinos
e 1x4 pinos, o de 4 pinos controla a rotação, pois o quarto pino é que
permite esse controle, como o do CPU fan, os outros 2, acredito que
não exercem esse controle, pois dois pinos são positivo e negativo de
alimentação e o terceiro pino informa a rotação que a ventoinha está
funcionando, pelo menos, normalmente deveria ser assim. Nada impede
de ligar 2 fans em um conector com cabos adaptadores, ou seja, como
você quer, poderia ligar 2 fans em um conector e o terceiro no outro
conector da placa.
adcarvalho
@adcarvalho
O Chassis FAN 1 é o de 4 pinos mas a ventoinha é de 3 , Ali os 3 estão em Silent  só que o 1 não pega e os outros que são de 3 pinos a rotação diminuiu , estanho não ? E olhando pros fans que estão em 3 pinos , se nota que o LED e "hélices" estão mais fraco e com ruido menor .
Eu controlarei os fans que estarão  conectados no mesmo conector ?
@mtoloko O Chassis Fan 1 não está com a rotação controlada automaticamente
por ser de 3 pinos, você deve instalar um fan de 4 pinos nesse conector para a
rotação dele ser controlado pela temperatura, como o da CPU.
adcarvalho
@mtoloko
Citação
Pode sim, comprei um gabinete recente que vem com 3 fans, e os 2 frontais ja vem com esta "extensao" para ligar 2 fans no mesmo conector de 4 pinos da placa-mãe. Ambos vão ser controlados pela temperatura e obviamente irao ficar na mesma RPM
