Bom dia galerage,
Primeiramente desculpa se postei em lugar errado, mas não achei a resposta para minha duvida. E esta duvida está ficando um pouco chata
Estou começando agora no mundo da programação, mais por curiosidade mesmo, sou muio curioso sobre como as coisas funcionam, então resolvi começar pelo C. Pois pelo que vi é uma das linguagens mais antigas.
Baixei NotePad++ pra começar, baixei umas apostilas, porém na hora de copilar meus programas, nada funciona, baixei vários programas, Code-Block, Dev C++, MinGW... Mas nada consegue rodar meus programas testes. Não sei onde estou errando, alguém com experiencia poderia me dar umas dicas? o que esta errado? Já fiz e refiz vários tutoriais mais nada resolve.
Grato desde já William
@Lobarinhas então mano, primeiramente obrigado por responder... Cara estou pelo básico ainda, como nem um copilador está funcionando para mim não consigo avançar muito.. Estou tentando no básico, como "hello word" e tal. Mas tento todos e qualquer copilador e nem um roda o programa.. :/
@vangodp Então mano, instalei o CodeBlocks e tentei rodar o cod que passou, mesmo assim não consigo compilar, escrevo o cod, porém parece que o compilador não cria o executável. Vou entrar no chat que me passou pra tentar entender melhor meu erro.
Que problema estranho! Você tentou compilar pela linha de comando?
Para usar o compilador na linha de comando segue os procedimentos desse site aqui.
https://terminaldeinformacao.com/2015/10/08/como-instalar-e-configurar-o-gcc-no-windows-mingw/
se der que o comando não existe segue esse tutorial aqui para colocar o gcc na path do sistema pra ele poder ser acessado de qualquer lugar, basicamente fica assim:
Se você instalou o MinGW separadamente adiona na path ;C:\MinGW\bin
Se você instalou o CodeBlocks com MinGW integrado adiciona na path ;C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin
Feito isso aproveitando o codigo do Ola enviado pelo nosso amigo digita "gcc Ola.c -o Ola.exe" sem aspas e cola aqui o resultado, se não funcionar o problema pode estar na versao ou instalacao do compilador visto que tanto o CodeBlocks e o Dev c++ usa o mesmo, se funcionar o problema esta na configuração das IDE, o que seria estranho ja que as opções default funcionam perfeitamente mas vamos por parte.
Tente fazer o procedimento desse video:
