Eu vou tentar explicar o que vem acontecendo de umas semanas pra cá.
Minha placa de video vem superaquecendo faz um tempo.
Ela estava a 50 graus sem nada aberto, e chegava a 100 graus fácilmente com jogos como CS:GO e Dead by daylight.
Achava que era pasta térmica, então troquei a mesma.
Quando dei uma olhada na placa enquanto testava, percebi que o cooler estava extremamente lento, então baixei o msi afterburner e deixei o HWMonitor aberto pra ver a velocidade do cooler.
sem mexer em nada, o cooler estava a 30 RPM (velocidade de ventilador de teto em filme de detetive, praticamente)
quando botei a fan speed em 100% no msi afterburner, ele foi pra 1500 RPM (o que acho que deve ser pouco)
O problema é que eu imagino que como eu coloquei em 100%, ele devia ficar em 1500 RPM
Mas não, ele fica super instável, subindo pra 2000 RPM e descendo (e ficando) em 0 RPM.
Normalmente ele vai pra 1500 RPM e depois de um tempo desce pra 0 de novo.
Enfim, gostaria de saber se isso tem solução ou se vou ter que comprar outro cooler.
Vou deixar em anexo um print do HWMonitor. Não tem nada aberto além do google chrome.
(Observação: os valores no print estão organizados da seguinte forma: Na esquerda, o valor atual; no meio a mínima e na esquerda a máxima (durante o tempo que o programa está aberto.))
Obrigado pela ajuda.
6GB RAM
Placa de vídeo GTX 550 Ti
AMD Athlon II X4 645 3.1 GHz
O cooler deve manter uma velocidade estável (pelo menos 1,200 RPM). O seu deve estar estragado. Com o tempo o indutor perde a capacidade ou os rolamentos ficam gastos, e a ventoinha perde eficiência e pode até travar.
Você deve trocar, mas talvez seja difícil encontrar desse modelo.
@BernardocdrBom dia e seja bem-vindo ao fórum
Duas opções suficiente para substituição:
Accelero Twin Turbo II
Anúncio - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-757949563-cooler-vga-accelero-twin-turbo-ii-universal-_JM
Specs - https://www.arctic.ac/worldwide_en/accelero-twin-turbo-ii.html
ou
Cooler Dual Fan - Point Of View
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-838575391-cooler-placa-de-video-gtx550ti-_JM
Para este cheque as furações da sua vga e compare com as que o vendedor informar
Eu fui tirar a placa de vídeo do computador pra dar uma olhada, e percebi que o cooler tá meio duro, tipo, eu dou uma girada mas ele não continua.
Talvez só tenha que lubrificar (?)
@Black Heart Esses dois coolers que você recomendou servem pro modelo gv-n550d5-1gi?
39 minutos atrás, Bernardocdr disse:
@Bernardocdr muitas vezes uma simples limpeza e lubrificação resolve o problema. Eu costumo remover o fan e fazer uma limpeza inicial com um pincel para remover a poeira mais grossa. Depois, com álcool isopropílico e um pano que não solte fios (microfibra é muito bom) faço uma limpeza final nas partes plásticas. Os fans geralmente possuem uma tampa na parte traseira que, ao remover, dá acesso ao eixo e ao rolamento. Você pode desmontar completamente o fan retirando uma presilha de fixação. Eu costumo aplicar WD-40 e dar algumas voltas na hélice para remover a sujeira interna, o que faz o fan voltar a girar normalmente. Deixo escorrer, limpo o excesso e aplico uma gota de óleo Singer no eixo, pegando o rolamento, dou mais algumas voltas, deixo escorrer o excesso e o fan está novo.
 O Accelero Twin Turbo II sim porque é universal,o segundo modelo dependendo das furações é talvez,porém é mais em conta
