Boa tarde pessoal.
Fiz um upgrade no meu pc... Comprei tudo, aproveitei apenas o gabinete. Mas quando vou ligar o Monitor (que por sinal também é novo), ele não dá tela.
Já testei o monitor no notebook e funcionou beleza...
Já testei ele na entrada VGA do PC e não funciona...
Comprei o adaptador VGA / HDMI, testei e também não funcionou. Curioso que estou usando minha tv ligada no HDMI e funciona.
Gostaria muito da ajuda de você´s para tentar entender e resolver a situação.
Segue abaixo a configuração de meu PC:
Processador AMD FX 6.300, 8 Gb de RAM, placa-mãe Asus M5A78L-M LX/BR, Fonte Real 500w, Placa de vídeo Geforce GTX 1050.
MONITOR LG 20M37AA 19,5¨
Windows 7 Ultimate
Alguns detalhes que fiz para tentar resolver a situação (atualizei a Bios e os drivers dos dispositivos).
Obrigado e aguardo ajudas e você´s caso seja possivel.
Amigo... ele não funciona no PC e a placa de vídeo tem entrada HDMI e DVI. Tanto é que minha pc que esta ligada nele no momento.
O caso é que quando conecto o monitor novo, ele não funciona, aparece as imagens que mostrei no post. Parece que não tem sinal.
2 minutos atrás, Lost Byte disse:
@Bruno Goretti Viegas
Adaptadores VGA / HDMI não funcionam. Somente um conversor para fazer esta função.
No entanto um adaptador DVI / VGA funciona! Tipo este aqui.
Entendo... mas não creio que seja esse o problema, pois ele mostra o mesmo defeito quando ligo no VGA do PC, e no notebook funciona perfeito.
Tenta um adaptador de DVI para VGA que tem mais chances de dar certo, parecido com aquele que eu enviei o link. Você pode achar nessas lojas de informática ou até mesmo em alguma loja de eletrônica. Coloque um cabo DVI na saída da placa de vídeo GTX 1050 e então na outra ponta o adaptador VGA para ligar depois ao monitor. Já vi gente usando para ligar naqueles monitores antigos que só tem VGA e funciona nem nenhum problema.
Conversor bom sai mais de 100 reais, tem uns baratinhos por 30 conto, mas não sei se funciona.
20 minutos atrás, Bruno Goretti Viegas disse:
eles me informaram que não garantem o funcionamento do produto com adaptadores.
Não falaram que não funciona, mas apenas que nem todo tipo de adaptador sirva, ou seja, não são responsáveis por produtos de terceiros.
  • 2 anos depois...
Estou com o mesmo problema, as mesmas mensagens e o monitor não funciona, não entendo nada de informática, o que faço para resolver isso?
