Preciso usar um conversor ftdi na configuração de 3v3, porém o meu não tem aquele jumper para alterar de 5 para 3,3v, mas tem um terminal do lado do gnd escrito 3v3 e outro escrito 5v.
É para atualizar o firmware de um rádio de aeromodelismo, só usaria Tx, Rx e GND para atualizar.
O tutorial oficial diz que preciso de 3,3v em vez de 5v. Como faço essa alteração?
Esse é o meu adaptador:
Não sei que tutorial você fala e nem o procedimento...
Mas pelo que to vendo pelas imagens genéricas pela net o jumper só faz comutação entre a saída 5V ou 3,3V... ou seja, se você vai só usar o Rx , Tx , o pino 3,3 e o gnd e não usar o pino +5v. Os cabos da imagem até sugerem essa comutação são 5 cabos para 6  pinos...
Mas os pulsos que Tx e Rx irão dar na transferência da informação, na configuração de 3v3, não irão ficar limitados em 3v3? No tutorial dizia para mudar o jumper de 5v para 3,3v.
Um dos tutoriais que eu assisti:
Não achei o escrito, somente esse.
Não entendo mais nada kkkkkk.
Vi uns outros vídeos sobre conversores FTDI, os caras testando o jumper de 5v/3v3, quando mediam a tensão de Rx e Tx, a tensão contínua trocava (não sei qual o motivo de nível alto nesses terminais, mas estavam). Fui medir o meu, que não tem o jumper de troca de tensão e percebi que Tx e Rx estão com 3,354 e 3,356v respectivamente. Os terminais de 5v e 3v3 estão com 5,09v e 3,364v.
Pelo visto ele vem com algum tipo de configuração para Arduino Pro Mini (comprei em conjunto com um Fakeduino Pro Mini).
Eu também não entendo muito desses módulos, mas entendi o que você quer dizer.
Provavelmente os pinos de dados mandam a informação livre e o rádio escolhe se será 3V3 ou 5V dependendo de qual alimentação escolher.
O cara do vídeo não usou os a saída 3,3V direto, mas como está falando que tem diferença quando coloca o jump e o 3,3V do Rx Tx viram 5V ai, sim pode dar problema.
Mas esse teu já está em tensão 3,3V teoricamente não tem problema você vai usar Rx, Tx e o GND segundo esse tutorial.
Fiz uma gambiarra para ter certeza que Tx e Rx não passarão mais de 3,3v. Liguei em paralelo reversamente polarizado um diodo zener de 3v3, assim se passar de 3,3v a alta impedância do circuito limita.
---> Caso isso possa dar algum problema peço que me avisem.
teste no seu multímetro se está tudo certo quando você passa alguma mensagem. ^^
adicionado 0 minutos depois
antes de ligar no controle ^^
adicionado 2 minutos depois
Seria interessante colocar um led com uma resistência 55ohms  e fazer os testes X)
não. as duas voltagens são a mesma , nao vai ter ddp para ligar o led. Ligue o rx ao resistir depois ao led e finalmente ao gnd. Com isso vai ter uma ddp de 3,3V e vai acender o led quando a saída for ligada ... transmita alguma coia e veja como reage. Ai com multimetro você pode ligar o rx ao gnd e ver se a tensão continua a mesma 3,3V e não 5V.
faça o mesmo com o tx
Mostrar mais
Mostrar mais
