@TomsPlay Sim, funciona normalmente
Com um pouco de pesquisa, sua dúvida seria respondida mas vamos lá. 4 pinos é controlado pelo BIOS. Alguns BIOS novas são capazes de controlar fans de 3 pinos, lhes reduzindo a tensão, mas isso é caso a parte. Salvo BIOS especiais, ou ainda, alguns fans que tem um sensor abaixo da ventoinha, o de 3 pinos não tem controle de rotação pela placa-mãe
O fan de 3 pinos tem dois de alimentação e um de monitor de rotação
O de 4 pinos tem o pwm, que é um controle de rotação, além do sensor de rpm
@TomsPlay Ou seja, pelo que nosso colega @E. Soares explicou,
você pode ligar um fan de 4 pinos em um conector de 3 pinos sem
problemas, você vai verificar que só tem um modo de encaixar e
um dos pinos vai ficar fora do conector, este seria o do PWM, que
permite controlar a rotação através da bios.
adcarvalho
