4 horas atrás, Bad Follen disse:
2 perguntas:
Uma pro @E. Soares: Como marca alguém agora no comentário pelo Post? (igual eu te marquei agora, mas sem ter que escrever o @ e o nome ? ) Ainda não me acostumei com o novo Layout
e Pro @Rafael Carvalho Oliveira quais são suas opções de inicialização do CSGO?
Venho notado algumas coisas no CSGO esses meses, eu mesmo tinha 280fps na D2, agora tenho ficado com 100 na BT, e oscila entre 140 e 100.
Valve tá trolando
@Bad Follen Não tinha observado essa parte do post, lerdeza minha.
Eu uso vários comandos de inicialização mas estou no serviço agora, quando eu chegar em casa vou colocar aqui.
Peguei alguns com o Pink e outros com alguns pro players.
Cara meu pc estava funcionando normal a cerca de 1 a 2 meses, ai eu comecei a ter dois problemas juntos.
O primeiro minha conta principal começou a dar erro de VAC fiquei 1 semana sem poder jogar nela até voltar ao normal, tentei todos os métodos que vi na internet e não resolveram. Varias pessoas passaram por isso, no próprio fórum da steam tinha um post sobre isso.
O segundo problema foi essas travadas que deixam o jogo impraticável. Quando o jogo trava, trava de uma forma que dá impressão que o mouse para de funcionar ou fica lento e você não consegue andar direito, mas o fps e ping permanecem bons.
6 minutos atrás, Rafael Carvalho Oliveira disse:
60% de certeza que o problema tá aqui.
7 minutos atrás, Rafael Carvalho Oliveira disse:
Sim sim, apenas reverifique os arquivos, nada demais.
Ainda não experimentei isso, parece caso isolado, teve um outro post aqui com o mesmo problema, não lembro agora de cabeça
54 minutos atrás, Rafael Carvalho Oliveira disse:
-nojoy
Te libera 5mb de RAM
55 minutos atrás, Rafael Carvalho Oliveira disse:
-threads 6
RETIRE ISSO AGORA DA INICIALIZAÇÃO, EU TINHA 99% DE CERYTEZA QUE TU USAVA ISSO.
Isso atrapalha o jogo, em vez de ajudar. Pelo amor de Deus, retire.
O próprio engenheiro da Valve se pronunciou sobre isso.
58 minutos atrás, Rafael Carvalho Oliveira disse:
+mat_queue_mod 2
Mesma coisa
+cl_forcepreload 1
Esse comando é muito bom, amo ele <3
3 minutos atrás, Rafael Carvalho Oliveira disse:
-refresh 144 pois ainda não utilizo monitor 144hz
Não falei nd disso porque achei que usava 144Hz '-'
processador é de 4 núcleos o valor usado deveria ser 4.
não não não nada disso, não se deve utilizar esse código. Isso só cria processo sem utilização.
Quais comandos você utiliza por completo?
Só os:
-novid -high +cl_forcepreload 1  apenas
3 horas atrás, Rafael Carvalho Oliveira disse:
-noafonts
Isso aqui faz as letras do menu ficarem sem anti aliasing (não sei porque você usa mas tudo bem) e no caso, é -noaafonts
-tickrate128
E isso só serve pros servidores que você mesmo criar
@Jasiel @Jasiel Realizei a instalação de um air-cooler novo e o desempenho melhorou notavelmente, tanto no CS quanto no Dota 2 que é outro jogo que jogo com maior frequência e também utiliza bastante o processador. Neste momento a temperatura fora de jogos passou ser no máximo de 40° e quando em jogo costuma fica na média de 50°, a temperatura máxima que alcançou até agora foi de 54°.
@Bad Follen Retirei alguns códigos desnecessários e coloquei um cooler novo, melhorou bastante.
Até então o problema não voltou a ocorrer, o processador continua com um alto uso durante o jogo mas pelo que pude ver em alguns fóruns isso é normal no CS GO.
Vou estar testando no decorrer das próximas semanas se o problema voltará a ocorrer e trarei um feedback para vocês.
Muito obrigado a todos envolvidos pelas contribuições e paciência!
@leohenr1que @123bolado123 @rick0 Deem uma lida completa no desenvolver das discussões e tentem os métodos que comentamos, seria bacana ter um feedback se resolveu o problema de vocês também.
