Ontem eu tentei fazer um overclock no meu i7 870, com muita dificuldade pois minha placa-mãe não dá quase suporte algum a overclock, eu consegui chegar a uns 3.4ghz(deveria chegar a 3.6 stock com boost mas não vai), mais que isso o computador não iniciava, até ai tudo bem estava bem instavel, só que hoje quando começei a mexer e jogar, percebi um atraso nas telas de load e no carregamento das texturas nos games.. o game carrega, mas falta texturas(overwatch por exemplo carrega mas as armas os inimigos os aliados só carregam depois de um tempo, de 30s a 1min mais ou menos) fui na bios e removi o overclock, e mesmo depois disso o problema está persistindo, eu não sei o que fazer, já tentei de tudo, desativar o HT, desativar o bost do processador, já tentei tudo que é configuração e não consigo resolver o problema, já resetei a bios, ja dei clear cmos.. alguem consegue me ajudar?
minha placa é uma dessas, só tem essas opções:
minhas configs são:
i7 870 com um hyper tx3 evo
mw h55h-cm
6gb de ram (3x2) 1333
GTX 680
CX 430
@Kelly Fixw Essa placa-mãe tem a função do multiplicador destravado, mas mal tem fases para suportar tal função. O ideal seria ela ter 4 fases para o CPU (ainda sim daria pra fazer um overclock bem fraco), porém ela tem duas.
Esse era o problema de instabilidade para o seu sistema. Mas como você tirou o overclock e mesmo assim continua, as fases da placa-mãe não suportaram a carga e "torraram".
Qual o modelo exato de sua placa-mãe?
Desculpe, já vi. mw h55h-cm
adicionado 13 minutos depois
Vou postar aqui o manual de sua placa. Tente configurar a BIOS de acordo com o manual e não simplesmente deixar e default.
Pode ser também que o over que você fez pode ter gerado uma instabilidade de sistema. Então, após reconfigurar a Bios de acordo com o manual, persistindo o sintoma, arrume um HD e instale o sistema operacional nele e verifique se o problema desaparece ou não.
H55H-CM_manual1.PDF
@Kelly Fixw Faça uma configuração na BIOS de modo que deixe só o necessário. Desative as portas serial, floppy e a opção "PCI_Over-clocking". Tente fazer a configuração manual do processador (padrão por enquanto). Se você notar uma estabilidade, tente overclockar o processador até uns 3.2GHz. Coloque uma tensão ex: 1.3V (não sei a tensão padrão desse processador) e suba a frequência de 20 em 20GHz (use o CPU-Z para monitorar esse processo).
