Bom dia,
Eu jogo CS:GO já faz um tempinho até mesmo quando meu computador era "piorzinho" nunca aconteceu isso, enfim, quando estou jogando normalmente a tela do PC congela fica no jogo mesmo, totalmente congela e logo após de uns minutos o computador se reinicia e tem vezes que do nada estou jogando e fica tudo preto como se o monitor tivesse se desligado. Não sei mais o que fazer, não é por conta de temperatura, já limpei até passei pasta térmica mas não está adiantando. O que será que pode ser? Acredito que não seja problema no monitor :tw_cry: E eu uso a resolução certa para meu monitor e os gráficos estão tudo no LOW
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
Processador: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, 3500 MHz, 3 núcleo(s), 6 Processador(es) Lógico(s)
Memória instalada (RAM): 4,00 GB
placa-mãe: ASUS M5A78L-M LX/BR
HD: ST320LM001 HN-M320MBB ATA Device
Fonte: C3Tech PS-500
Se alguém puder me ajudar, grata desde já
Provavelmente é defeito na placa de vídeo, remova e ligue o monitor da entrada onboard da placa.
Se resolver, antes de aceitar que a placa está com defeito, faça uma limpeza nela e no slot pci express
@Nicole Almeida Bem vinda ao Fórum.
Você está acompanhando a temperatura do seu PC? Caso sim, poste para nós a temperatura dos componentes. Caso não, baixe o HWMonitor e poste para nós os resultados.
16 minutos atrás, Nicole Almeida disse:
placa-mãe: system product name
Você também não mencionou qual Fonte você utiliza, é uma informação importante.
18 minutos atrás, Nicole Almeida disse:
E este não é o modelo correto da placa-mãe, no HWMonitor que te passei o link você irá ver o nome do modelo de verdade. Abraços.
@Nicole Almeida Baixe a versão 64bits que é possivelmente a versão do seu windows 10.. Perdão, não vi sua edição onde menciona que a temperatura já foi checada. Sendo assim, seria bom que você testasse outra fonte, pode ser que a fonte que está utilizando não esteja suprindo as necessidades da placa de vídeo. Caso o problema continue testando com outra fonte, teste utilizando outro monitor. Caso continue mesmo mudando o monitor, tire a placa de vídeo e teste direto na placa-mãe se o erro volta a acontecer.
Ficamos no aguardo.
