Olás.
Tenho uma planilha matriz que se abre em somente leitura, recebe dados e deve ser salva como um novo arquivo.
Tenho uma macro nela que faz assim:
Dim Nome As String
Nome = Worksheets(1).Range("d1")          'D1 tem uma fórmula derivada de HOJE()
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="Controle Painel " & Nome & ".xlsx", _
FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Primeiro problema: preciso que o arquivo seja salvo na mesma pasta de onde está a matriz, sem especificar o caminho, pois são três máquinas diferentes com o mesmo arquivo base.
Segundo problema: o arquivo matriz é "xlsm". Mesmo forçando o salvamento para "xlsx", quando abre, as macros funcionam. Preciso que esses arquivos gerados não tenham nenhuma macro.
Alguém, prissss?
Primeiro problema resolvido.
Ficou assim:
Dim Nome As String
                    Dim Endereço As String
                    Endereço = Replace(ThisWorkbook.FullName, "ThisWorkbook.Name", "")
                         'FullName é o nome completo do arquivo
                         'Name é somente o nome do arquivo
                          'Replace......  joga na variável somente o caminho, tirando o nome do arquivo
                    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Endereço & "Controle Painel " & Nome & ".xlsx", _
Agora é a segunda parte que me mata................... :tw_bawling:
Tente assim:
Sub Salvar()
Dim W As Worksheet
Dim Arq As String
Set W = Sheets("Plan1")
    'Este é o Nome do Novo Arquivo XLSX
Arq = "Nome do arquivo"
    'Salva o arquivo na Pasta EscolhidaClientes
    ChDir "C:\Clientes" 'Atere o nome e o caminho da pasta
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Clientes\" & Arq & ".xlsx"
    ActiveWorkbook.Close
    MsgBox "Dados do Cliente Salvo com Sucesso", vbOKOnly, "Atenção"
End Sub
@CasaDoHardware Olá!
Então, a parte do caminho eu consegui resolver. Falta a questão de desabilitar as macros. Dei um balão no excel colocando uma verificação. Quando ele gera o segundo arquivo, coloca uma informação numa determinada célula. Daí TOOOODAS as macros, antes de rodar verifica isso. Se ela existir, dá uma mensagem "Comando exclusivo para o arquivo matriz" .
Resolveu, mas isso chega a ser indigno, né?
kkkk fala sério....
Desculpa a ignorância, mas como é que faz pro código ficar desse jeito no post?
Segue exemplo adaptado que salva no formato *.xlsx,(s/ as macros), e na mesma pasta onde está o arquivo.
    Dim FileExtStr     As String
    Dim FileFormatNum  As Long
    Dim Sourcewb       As Workbook
    Dim Destwb         As Workbook
    Dim TempFilePath   As String
    Dim TempFileName   As String
    Dim Nome           As String
    On error goto Erro:
    Nome = ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("d1")
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    End With
    Set Sourcewb = ActiveWorkbook
    ActiveSheet.Copy
    Set Destwb = ActiveWorkbook
    With Destwb
        If Val(Application.Version) < 12 Then ' se Excel 2003
            FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
        Else
                Select Case Sourcewb.FileFormat
                Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
                Case 52:
                    If .HasVBProject Then
                        FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
                    Else
                    End If
                Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
                Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
                End Select
            End If
    End With
        With Destwb.Sheets(1).UsedRange
            .Cells.Copy
            .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
            .Cells(1).Select
        End With
        Application.CutCopyMode = False
    TempFilePath = ThisWorkbook.Path & "\"
    TempFileName = "Controle Painel " & Nome
    With Destwb
        .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
        .Close SaveChanges:=False
    End With
    MsgBox "Você pode encontrar o novo arquivo em " & TempFilePath
Erro:
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
    End With
fonte: https://www.rondebruin.nl/win/s5/win001.htm
