Bom dia galera, o meu problema é o seguinte:
Tenho uma rede com 1 modem fibra + 1 roteador + 1 Switch + 4 roteadores bridge, disposto da seguinte maneira:
Modem Fibra -> Roteador DHCP -> Switch -> 4 roteadores bridge
porém de uns tempos para ca a internet esta ficando muito instavel nos roteadores brigde caindo constantemente, mas, no wifi que sai do roteador principal esta excelente.
a minha faixa de ip vai de .100 ate .199 e eu configurei os roteadores brigde com 192.168.0.101, 102... esta certo ou eu deveria colocar 192.168.0.2, .3...
Obrigado.
7 horas atrás, ciro-mota disse:
Boa tarde.
Roteadores em bridge de que forma? Detalhe como eles foram configurados.
Eu alterei o IP do roteador para ficar na mesma faixa do roteador principal e desativei o DHCP, nao sei se esta correto essa configuração.
Configure os roteadores em bridge para faixas diferentes da do roteador principal.
192.168.0.1 (principal)
192.168.1.1 (bridge 1)
192.168.2.1 (bridge 2)
192.168.3.1 (bridge 3)
Certifique-se de que os cabos estão sendo conectados via porta LAN ao invés de WAN.
3 horas atrás, ciro-mota disse:
No caso eu tenho varios computadores com IP fixo na rede e impressoras, se eu alterar os IPs da forma que voce recomendou vou conseguir acessar normalmente os PCs e impressoras? ou vai precisar alterar os ips de cada maquina? no caso o gateway padrão ira continuar o do roteador principal ?
Todos os roteadores em bridge compartilham internet por cabo e por wifi.
6 horas atrás, ciro-mota disse:
Vai ter acesso normalmente, já que as conexões serão via porta LAN e os IPs providos pelo roteador principal.
Eu alterei um dos roteadores para o 192.168.4.1 e agora nao acessa mais as configuraçoes roteador.
Configure este IP manualmente no Windows (assim como os outros a medida que precisar) e terá acesso normalmente. O comportamento da perda do acesso está correto.
Em 19/02/2018 às 15:22, ciro-mota disse:
Entendi, alterei o IP no windows e deu certo, vou alterar os outros roteadores para ver como se comporta.
Obrigado pela ajuda amigo.
Abraço.
adicionado 13 minutos depois
Para eu limitar a velocidade da conexão de quem conecta em apenas um dos bridge toda a configuração tem que ser feita pelo roteador principal ? Ou no bridge que vai ser configurado?
Em 21/02/2018 às 15:29, ciro-mota disse:
No roteador principal.
No caso eu vou limitar o IP do bridge que eu quero? Por exemplo se o IP do bridge é 192.168.2.1 é esse IP que vou colocar nas configuraçoes para limitar a banda?
Releia este ponto por favor:
A resposta acima é clara amigo, todos os IPs são providos pelo roteador principal, de modo que neste cenário de rede, todas as regras precisam ser feitas apenas no roteador principal, com o range de IP provido por ele (192.168.0.1 ou qualquer outro que tenha colocado).
O bridge terá a função na rede apenas de bridge, de repasse do sinal, funcionará como um item passivo e sem necessidade de configurações adicionais (exceto as que foram feitas anteriormente).
Espero que tenha ficado claro.
2 horas atrás, ciro-mota disse:
Entendi essa parte, mas, o que eu queria é limitar todas as conexoes feita naquele brigde, teria como eu fazer isso?
Mais uma vez, isso já foi respondido, neste cenário de rede, todas as regras precisam ser feitas apenas no roteador principal.
Se você quer que todos conectados neste bridge específico, seja limitados, configure-o como subrede (porta WAN, DHCP habilitado), a faixa de IP pode permanecer como configurado anteriormente.
