Recentemente fiz a troca da placa da fonte da tv aoc, pois havia um defeito na mesma. Após um tempo de uso, percebi que o lado direito da tela, o mesmo lado que fica a placa da fonte, estava esquentando demais, e provocando até leves distorções nas cores do mesmo lado. Devo me preocupar? eu nunca havia reparado se a temperatura agora é a mesma da de antes, pois antes não existiam essas leves distorções nas cores. Agradeço a quem puder me ajudar!
  • Coordenador
Um leve aquecimento é normal! Mas a ponto de deformar as cores, não é normal!
Faça um teste com ela aberta e com ventilação forçada sobre a placa fonte, se funcionar perfeito sem deformações, essa fonte pode estar ruim também!...
@Bcpetronzio então, analisei de uma outra forma aqui, e constatei que na realidade, são os leds inferiores que estão esquentando demasiadamente. A tela fica extremamente quente, a ponto de eu não conseguir ficar por 5 segundos com o dedo em cima. Pode ser que seja algo relacionado à placa fonte mesmo?
  • Coordenador
Teste a tensão de alimentação dos LEDs a fonte pode estar enviando uma tensão muito alta para eles...
