Olá companheiros do fórum, tudo bom com vocês?
Estou tentando programar o jogo da Torre de Hanói em C, mas não consigo resolver um problema. O objetivo do jogo é passar os nº 1,2 3 para as outras duas torres, e o nº 1 deve ficar sempre no topo, nunca embaixo do 2 ou 3.
O problema é que quando eu digito o nº 1 para colocar ele na torre 2 ou 3, o mesmo não é marcado no tabuleiro do jogo. O tabuleiro fiz como sendo uma matriz 3x3.
Já tentei de tudo, mas não consigo resolver o problema citado anteriormente. Peço por gentileza, que alguém possa me dar uma luz de como eu poderia resolver o mesmo.
Agradeço desde já pela atenção. Um cordial abraço.
O código do programa em C
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int torre[3][3];
int  eto,etd;
int linha;
int aux=0;
void torres(){
	for(linha=0;linha<3;linha++){//criação das torres do jogo
			torre[linha][0]=0;
			torre[linha][1]=0;
			torre[linha][2]=0;
		torre[0][0] = 1;
		torre[1][0] = 2;
		torre[2][0] = 3;
void exibirpainel(){
		printf("\n\n---------------------BEM VINDO AO TORRE DE HANOI 2.0---------------------");//Criação do menu
	    printf("\n\nSeu objetivo e passar os discos para as outras torres em ordem crescente");
	    printf("\n\nO disco 1 deve ficar sempre no topo da torre");
	    printf("\n\n");
void exibirtorres(){//função para exibir as torres durante o jogo
				printf("%d\t %d\t %d\t\n", torre[linha][0], torre[linha][1], torre[linha][2]);
void escolha(){//função para escolher as torres
	    printf("\n\nInforme a torre origem: \n\n(1) - Torre 1 \n(2) - Torre 2 \n(3) - Torre 3  \n\n ");
		scanf("%d", &eto);
		printf("\n\nInforme a torre destino: \n\n(1) - Torre 1 \n(2) - Torre 2 \n(3) - Torre 3  \n\n ");
		scanf("%d",&etd);
		if(eto==1){//laço para zerar o disco escolhido na torre de origem
		        if(torre[linha][0]>0){
		    	aux=torre[linha][0];//auxiliar armazena o valor escolhido
		    	torre[linha][0]=0;
		    	torre[linha][etd-1]=aux;//auxiliar marca o valor no tabuleiro
		    	exibirtorres();
			    escolha();
	   else if(eto==2){
	   	    if(torre[linha][1]>0){
	   	    	aux=torre[linha][1];
	   	    	torre[linha][1]=0;
	   	    	exibirtorres();
	   	    	escolha();
	   else if(eto==3){
	   	    if(torre[linha][2]>0){
	   	    	aux=torre[linha][2];
	   	    	torre[linha][2]=0;
	   	    	exibirtorres();
	   	    	escolha();
	    if(etd==1){//marcar na torre destino
	    	for(linha=2;linha>-1;linha--){
	    	if(torre[linha][0]==0){
	    	    torre[linha][0]=aux;
	    		exibirtorres();
	   	    	escolha();
		else if(etd==2){
	    	if(torre[linha][1]==0){
	    	    torre[linha][1]=aux;
	    		exibirtorres();
	   	    	escolha();
		else if(etd==3){
	    	if(torre[linha][2]==0){
	    	    torre[linha][2]=aux;
	    		exibirtorres();
	   	    	escolha();
int main(){
	torres();
	exibirpainel();
	exibirtorres();
	escolha();
	return 0;
@Rodrigospringfield89    não está colocando o número na terre escolhida por que precisa  colocar  a linha com os comandos para fazer isso  nas três possibilidades se eto for  1 ou 2 ou 3 :
        scanf("%d", &eto);
        scanf("%d",&etd);
                torre[linha][0]=0;
                torre[linha][etd-1]=aux;/* essa linha aqui */
                exibirtorres();
                escolha();
assim ele vai mostrar o número lá na torre escolhida,  mas  ainda precisa  alguns ajustes, pois  ele muda para a outra torre mas na mesma linha ( altura )  onde estava , e creio que deveria colocar o número na base da torre escolhida .
@devair1010 Muito obrigado pela ajuda Devair. Agora está marcando os números nas outras torres. Agora estou quebrando a cabeça para colocar o numero na última posição da torre escolhida. Por exemplo, se eu quero mover da torre 1 para 2, o primeiro nº escolhido, no caso o 1 deve ir para a última posição da torre 2 ou 3.
Obrigado novamente pela ajuda!
@Rodrigospringfield89    é dentro do laço que precisa verificar em qual posição vai colocar ,  então você pode usar alguma coisa parecido com isso :
    int fim=0;/* para controlar o while */
    do{
        scanf("%d", &eto);
        exibirtorres();
        scanf("%d",&etd);
                    torre[linha][0]=0;
                    if(torre[2][etd-1]==0)
                        torre[2][etd-1]=aux;
                    else
                        if(torre[1][etd-1]==0){
                            torre[1][etd-1]=aux;
                        else
                            if(torre[0][etd-1]==0)
                                torre[0][etd-1]=aux;
                            else
                                printf("Jogada Invalida, Tente Outra !\n");
                    exibirtorres();
        else if(eto==2){
        coloca isso nos outros if e Remova a chamada da função escolha()
        que está dentro desses if's e também os if's que compara o etd
        e use um do / while para que volte ao começo, ao invés de chamar a
        própria função onde se está dentro .
       if(torre[0][2]==1 && torre[1][2]==2 && torre[2][2]==3)fim++;
    }while( ! fim );/* isso siginifica  enquanto não fim, que é enquanto fim = zero */
    printf("\n\nParabens, voce Venceu . . . !\n\n");
    getch();
@devair1010 Muito obrigado, funcionou perfeitamente Devair com o do while.
Mas as condições de vitória e derrota que criei não estão sendo implementadas pelo programa, se eu coloco um nº maior em cima do menor, a condição não funciona.
void cvitoria(){//função para definir a condição de vitória ou derrota
      if(torre[2][1]==3 && torre[1][1]==2 && torre[0][1]==1){
      	printf("\n\nParabens, voce conseguiu colocar os discos na ordem correta!");
		printf("\n\nVoce venceu!\n\n");
		vitoria++;
	  if(torre[2][2]==3 && torre[1][2]==2 && torre[0][2]==1){
		vitoria++;
	  if(torre[2][1]==1 && torre[1][1]==2){
	  	printf("\n\n voce colocou o disco maior em cima do menor!");
	  	printf("\n\nVoce perdeu!\n\n");
@Rodrigospringfield89       para verificar a condição de vitória você pode usar algo mais simples , por exemplo você pode colocar dentro da função escolha alguma coisa assim :
                        else{/* se tentar colocar um disco maior emcima de um menor */
                            printf("\n\nJogada Invalida, Tente Outra !\n\n        Tecle\n");
                            m--;
                            getch();
                exibirtorres();
            if(flag==0 && linha==2){/* se tentar mover peça de onde não tem */
                printf("\n\nNao Tem Peca Nessa Torre !\n\n         Tecle");
                getch();
                exibirtorres();
        if(torre[0][2]==1 && torre[1][2]==2 && torre[2][2]==3)fim++;/* se colocar todos discos na terceira torre na ordem certa */
        if(torre[0][1]==1 && torre[1][1]==2 && torre[2][1]==3)fim++;/* se colocar todos discos na segunda  torre na ordem certa */
    }while(!fim);
    printf("\n\n  > Jogo Terminado Com %d Movimentos\n",m);
    printf("  > Parabens, voce Venceu . . . !\n\n        Tecle\n\n");
    getch();
e na hora de pegar a origem e o destino use um do / while de forma que só possa digitar os números 1 ou 2 ou 3 de acordo com os discos que se quer mover e as torres para onde se quer mover esses discos, assim não haverá erros .
