Bom.. vamos lá, tenho um monitor led da Samsung faz muuuuuito tempo e ele é realmente muito bom, porém pelo fato de ser velho não tem entrada HDM, apenas VGA e DVI-D. Antes eu utilizava um adaptador VGA para DVI e não tinha problemas, porém as novas placas de vídeo utilizam apenas DVI-D + hdmi + display port..
Se eu ligar dois cabos DVI-D macho teria algum problema? No caso um cabo como esse (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-965483205-cabo-dvi-d-dual-link-241-macho-x-dvi-241-macho-18-metros-_JM) Algo como problemas em jogos ou seja la o que for. Nao entendo muito sobre DVI-D macho ou fêmea, por isso fiquei na duvida.
No caso essa GTX 1060 já custou carinho e eu preferia esperar um pouco (pelo fato que esse monitor ainda funciona perfeitamente) e pegar um monitor mais novo depois.
@Kygo Esse cabo do link é apenas 1 com 2 pontas DVI-D macho, ele irá ser conectado na saída de vídeo da placa de vídeo e na entrada do monitor.
Pode colocar esse cabo tranquilamente que irá funcionar, pois a gpu tem saídas hdmi, dvi e display port, além de que você pode usar qualquer uma dessas.
Se tiver mais de 1 monitor terá de comprar 2 cabos dvi para ligar ambos caso a placa de vídeo permita.
Opa, tudo bom!!? Ë porque eu tinha ouvido uns relatos que eu precisaria de um adaptador pelo fato que a 1060 precisa de áudio digital (ou alguma coisa parecida).
Eu 'peguei' as imagens das entradas do meu monitor de um tópico aqui do fórum pois é o mesmo monitor.
Samsung SyncMaster S22B300
Quer dizer que não preciso me preocupar? Eu vi muita gente falando que se eu conecta-se um adaptador eu teria problema em jogos, como tela piscando ou ficando preto. Mas como eu disse, não sei dizer se o meu monitor suporta audio digital ou seja l o que a 1060 precise.
@Kygo Bom não entendo muito sobre placas de vídeo, mas se seu monitor suporta entrada de áudio então iria precisar de um conversor e não um adaptador.
Também era pra seu monitor já possuir hdmi, pois se é mais novo iria pelo menos ter hdmi para usar o áudio que virá da gpu.
De qualquer forma, mesmo que compre o cabo dvi, ele irá servir nesse dvi do monitor e na gpu.
