Olá.
Estou com uma CPU Positivo Premium que preciso trocar o HD pois o HD da mesma queimou, logo, não consigo acessar as configurações através do Windows.
Quando coloco ele para formatar, assim que incia a tela de escolha de idiomas do Windows, a imagem do monitor apaga e fica apenas uma mensagem "Input not Supported". Creio que seja algo referente a resolução, porém já fucei o setup todinho e não encontrei nada que eu possa fazer.
Alguem tem alguma dica?
@robsonsp,
Por favor poste a configuração completa da máquina e a versão do Windows que está tentando instalar. Esse problema pode estar relacionado a várias coisas, até mesmo defeito no cabo. Já peguei um problema desse (intermitente) e solucionei realizando a troca do cabo HDMI. Quando o Windows está instalado, pode ser um problema na incompatibilidade de drivers e na resolução, mas no seu caso, que ainda nem instalou o sistema, pode ser um defeito físico.
Verifique a ligação do monitor, ajustes, cabos, se ele está sabidamente bom (teste em outra máquina, bem como testar sua máquina em outro monitor), e poste os resultados.
Olá Viny, Então, já fiz a troca dos cabos do monitor, bem como testei em 3 monitores diferentes (os mesmos monitores funcionam normalmente com outras máquinas) O windows que estou tentando instalar é o 10, o mesmo que já estava sendo utilizado no mesmo.
Olá, a placa usada é onborad. Porém estava vendo aqui, quando tento fazer a instalação do windows 7 ele vai normal. É so no 10 que isso acontece. Tentei instalar com 4 dvds diferentes e da o mesmo erro
Geralmente essa mensagem aparece (detalhe, se essa mensagem é uma que aparece se movimentando pela tela elá é gerada pelo monitor) quando a resolução que está sendo usada pelo computador não é compatível com uma das disponíveis no monitor, isto significa que a resolução que o win 10 usa durante a instalação não é compatível com nenhuma dos que tem neste monitor. esta versão do windows 10 que você esta tentando instalar é nova, ou tem muito tempo que você usa? se for antiga tenta usar uma mais recente.
Esse DVD que uso já formatei diversas CPUs e nunca tive esse problema. Mas como disse, usei uns 4 DVDs diferentes e em todos eles o problema aparece.
Você ainda não postou a configuração completa da máquina. A placa gráfica pode não ter drivers compatíveis com o Windows 10, gerando resoluções incompatíveis.
Farei essa postagem amanhã pois não estou perto da máquina antes. Mas creio q não seja isso, pois o SO que estava instalado quando a máquina deu problema era justamente o Win 10
