unit Unit1;
{$mode delphi}
interface
uses
  Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;
{ TForm1 }
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Edit3: TEdit;
    Edit4: TEdit;
    Edit5: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    RadioButton1: TRadioButton;
    RadioButton2: TRadioButton;
    RadioButton3: TRadioButton;
    RadioButton4: TRadioButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Edit5Change(Sender: TObject);
    procedure RadioButton1Change(Sender: TObject);
  private
    { private declarations }
  public
    { public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.lfm}
{ TForm1 }
procedure TForm1.RadioButton1Change(Sender: TObject);
begin
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  soma:real;
  vezes:real;
begin
//Média Aritmética Simples------------------------------------------------------
  soma:=(strtofloat(edit1.text) +
   strtofloat(edit2.text) + strtofloat(edit3.text) +
   strtofloat(edit4.text));
   If (radiobutton1.checked=true) then
   begin
   Edit5.text:=(soma)/4;
  end;
//Média Geométrica -------------------------------------------------------------
  vezes:=(strtofloat(edit1.text) *
   strtofloat(edit2.text) * strtofloat(edit3.text) *
   If (radiobutton3.checked=true) then
  begin
   Edit5.text:='sqrt(vezes)';
  end;
end;
procedure TForm1.Edit5Change(Sender: TObject);
begin
end;
end.
 Não consigo por as contas da média dentro de variaveis para adicionar outras divisões/ raizes ou multiplicações. Estou com um erro pra pegar o resultado dessas médias simples e geométrica, esta dando um erro de (Error:Incompatible type for arg no. 1:Got "Real", expected "TTranslateString")  e não sei com consertar o erro esta nessas linhas:
var
  soma:real;
  vezes:real;
begin
   begin
  end;
  begin
  end;
end;
O problema é que você está tentando jogar um valor numérico (real) pra um campo texto (edit5.text). você tem que converter o valor numérico pra texto antes de fazer esta atribuição. Então no seu código faça:
//incorreto
//Edit5.text:=(soma)/4;
//correto
Edit5.text:= FloatToStr((soma)/4);
//incorreto
//Edit5.text:='sqrt(vezes)';
//correto
 Edit5.text:= FloatToStr(sqrt(vezes));
3 horas atrás, FBO_COUTINHO disse:
//incorreto
//correto
//incorreto
//correto
 Muito obrigado! era isso mesmo
