Como é que eu consigo verificar se uma string esta vazia ?
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
char frase[100];
int comp,i=0;
printf("Introduza uma frase ");
gets(frase);
comp=strlen(frase);
do{
    printf("%d-%c \n",i+1,frase[comp-i-1]);
    i++;
}while(i<comp);
           return 0;
Pergunta: Altere o código para que o programa insista no pedido de uma frase sempre que esta seja vazia.
@rsd_17 Olá. Pelo enunciado é difícil saber exatamente o q você quer. Mas pelo q entendi seria algo assim:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
void limpa_linha() {
    scanf("%*[^\n]");
    scanf("%*c");
int main() {
    char frase[100];
    int i;
    do {
        printf("\nDigite uma frase: ");
        scanf("%[^\n]s", frase);
        limpa_linha();
        for (i = 0; i < strlen(frase); i++) {
            if (frase[i] != ' ' && isspace(frase[i])) {
                printf("\nNao foi digitado nada!\n");
                break;
    } while (isspace(frase[i]));
    return 0;
Vê se é isso mesmo q você quer
adicionado 1 minuto depois
Do modo como está, se você não digitar nada e dar um "Enter", vai voltar a ser pedido para digitar uma frase
@giu_d É  um exercicio de um exame é nos dado esse codigo e pede  para que no caso de o utilizador nao inserir nada na frase ou seja se  a string for vazia, insista para que o utilizador insira uma frase.
O seu codigo pede a frase mas se eu carregar no enter o programa termina. Outra coisa o que é isso: isspace(frase) ?
@rsd_17
9 minutos atrás, rsd_17 disse:
isspace é uma função do C da biblioteca <ctype.c> que verifica se um caractere é branco, ou vazio. Ex:  (('  ',\n,\t,\r,\f))
12 minutos atrás, rsd_17 disse:
Se não digitar nada aí e dar um enter o programa termina?
Testei aqui sem a função limpa_linha e o código cai em loop
adicionado 3 minutos depois
Faça uso da função limpa_linha para ver se funciona
adicionado 6 minutos depois
18 minutos atrás, rsd_17 disse:
Nesse caso eu nem deveria ter dado uma resposta
@rsd_17, o código é em C ou em C++?
São linguagens diferentes!
adicionado 17 minutos depois
1#
Cuidado com a indentação. O código SEMPRE deve ficar perfeitamente indentado!
2#
Em fim... em C, o código poderia ficar mais ou menos assim:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
    char frase[100];
    int  comp, i=0;
    do {
        gets(frase); //lê a frase
        comp=strlen(frase); //pega o seu comprimento
    } while (comp==0); //enquanto o comrpimento for igual a 0
    do {
        i++;
    } while(i<comp);
    return 0;
Obs.: salve o arquivo com .c, em vez de .cpp.
3#
Caso seja em C++, save como .cpp e altere os comando que são do C++.  A lógica será exatamente a mesma, só muda a sintaxe!
PS: não programe em C++ utilizando a sintaxe C. É incoerente!
No aguardo.
29 minutos atrás, rsd_17 disse:
@Simon Viegas Eu nem sei bem mas acho que é c++ estamos a trabalhar com o dev c++.
Funciona perfeitamente muito obrigada :)
Um compilador em C++ compila tanto em C, quando em C++. Na verdade, o C++ seria um C, só que contém ainda mais funcionalidades.
Seu código está em C puro. A sugestão seria:
23 horas atrás, Simon Viegas disse:
Então:
Citação
"a grande diferença entre as duas está nos paradigmas usados: enquanto que C é uma linguagem funcional, C++ é para programação orientada para objetos (além de funcional)."
Fonte
RESUMINDO:
Prefira programar apenas em C. Desta forma, irá também está aprendendo C++ (este último "contém" o primeiro), só que ao mesmo tempo estará mais familiarizado que os comando que está usando é em C puro!!! Ai, quando estiver num estágio mais avançados, e precisar de recursos mais avançados, entenderá o que são apenas para C++, inclusive que podem utilizar as mesma funcionalidades do C, só que mais sofisticadas (internamente). Não acho uma boa ideia misturar uma coisa (C) e outra (C++)... mas em fim.
@Simon Viegas
7 minutos atrás, Simon Viegas disse:
Perguntei p meu instrutor se teria problemas em estudar C e C++ ao mesmo tempo. Ele, com a vasta experiência q tem na área, me recomendou primeiro estudar C, depois partir para o C++ :)
Ele mencionou a seguinte frase com relação ao C/C++: "O C++ é um C turbinado"
C é uma linguagem procedural, enquanto q o C++ é uma linguagem orientada a objetos
@Simon Viegas e @giu_d Obrigada mas eu acho que nao posso decidir o que posso aprender estou no 1 ano de licenciatura e trabalhamos sempre com o dev c++, e eu neste momento estou a tentar aprender a resolver problemas propostos pelos professores nas fichas de trabalho usando esse programa.
17 minutos atrás, rsd_17 disse:
É simples: você está estudando C. Apenas salve o arquivo como .c. Simples.
DevC++ é apenas o nome do "editor de texto"... não se atenha a esse "C++" no nome!
@rsd_17
1 hora atrás, rsd_17 disse:
Creio q entendi o q você quis dizer com isso. Não cabe a você decidir o q estudar, sendo q está no 1º ano de Licenciatura.
Se eles decidir q você deve estudar Java, por ex, só resta fazer isso,  estudar Java
Mas apenas para te orientar, baseado no seu código, você está estudando C, e não C++
Creio q seria importante,  para um melhor aprendizado,  saber diferenciar bem entre C e C++
Obs: Se está começando a programar em C é normal mesmo confundir entre C e C++, comigo foi assim. Com o tempo você vai conhecer bem as diferenças entre as duas, pode ficar tranquila qto a isso
O DevC++ é apenas o nome do programa q vocês estão usando, ele serve tanto para códigos em C como códigos em C++  :thumbsup:
Só para reforçar... as sintaxe do C funciona no C++... ou seja, programar em C, de certo modo também está programando em C++. Mas é sugerível propositalmente diferenciar!!!
A dica continua: simplesmente salve os arquivos com .c. Ex.: biblioteca.c. Quando mandar compilar, o DevC++ só vai usar os comandos que funcionam apenas no C. Se tivesse algo que é apenas do C++, não iria compilar... e veria que não é do C (supondo que o código está correto, é claro). O código que foi postado está assim... vai funcionar normalmente!. Apenas, no futuro, quando começar a programar de fato em "C++ puro", saberá com mais facilidade o que é apenas do C puro, e o que é apenas do C++... :D
Se começar a estudar C++ usando sintaxe do C, vai misturar tudo, rs.
RESUMINDO:
Seguindo esse raciocínio, se o programa teria que ser feito em C++, o seu código não serviria!!! (vai funcionar, mas isso não é C++, é apenas C puro).
