Tenho uma bateria do tipo LiFePO4 (lithium iron phosphate) com capacidade de 1100mAh e tensão nominal de 6,6 V (duas células de 3,3 V ). Quero calcular a carga drenada por um servo Tower Pro SG9, tensão de operação: 4,8 V (~5V). Como calcular a carga drenada em um determinado tempo?
Ola.
Considerando que o dispositivo alimentado tenha um consumo constante, sem variação de temperatura ou de rotação voce pode simplesmente ligar um amperímetro em série entre a bateria e este dispositivo.
uma leitura ( hipotética )  de 300mA significa que ele drena 0,3Ah , então  escolha a fração de tempo  desejada e faça uma regra de tres.
Exemplo ... leitura de 300mA significa que em 15 minutos vai gastar 1/4 disso, ou seja   , algo em torno de 75mA
Me corrijam os mestres caso eu tenha falado alguma caquinha ...
Na verdade seu servo tem de ser alimentado por 5V, então você vai usar um BEC ou algo semelhante para isso.
Primeiro, você tem e saber o consumo do servo em repouso, que é pequeno.
Depois, o consumo quando o servo está acionado e girando, que é significativo.
Agora, o mais difícil : qual a percentagem de tempo que o servo fica em repouso, em relação ao que ele está acionado e girando ?
Por exemplo, suponha que o servo fica acionado ( melhor dizendo... fica movendo ) cerca de 12 segundos a cada  minuto, e que ele consuma 5 mA em repouso e 100mA quando movendo.
A conta de consumo em mAH é feita assim :
(12*100 + 48* 5 )/60 =  24 mA a cada segundo. Esse é o seu consumo médio.
Então, se sua bateria tiver a capacidade de 1100 mAH, ela vai sustentar 1 servo nessas condições de trabalho por cerca de 1100/24 = 45 horas.
Claro que por segurança eu costumo tirar 10% desse tempo se a bateria é relativamente nova, e 20% se ela já tem mais uso.
Se o seu uso é em algum RC, tem de multiplicar pelo total de servos, e somar os consumos do motor , da placa controladora, e dos circuitos de tx/rx do módulo de rádio utilizado.
Paulo
Muito obrigado Tito e Paulo :thumbsup:
adicionado 19 minutos depois
5 horas atrás, aphawk disse:
Seria:
(tempo movimento * corrente em movimento + corrente em repouso * 48(o que é esse valor?)) = Consumo médio.
Desde já agradeço
Jean
