Então, do HD tem de ver o que é que tá usando ele, o que tá escrevendo ou lendo em excesso - qual arquivo que tá sendo lido e tal, pode ser até algum vírus ou software mal configurado.
HD ruim, só tem leitura ou escrita baixa se ele estiver bem ruim mesmo, danificado fisicamente - não confunda com leitura e escrita aleatória, em que as cabeças de leitura tem de percorrer longos caminhos até o resultado. A aleatoriedade dos dados também é um problema, por isso se usa a desfragmentação e até blocos maiores que 4KB em HDs grandes demais.
Vou fazer uns testes aqui então. Mas muito obrigado cara! Assim que eu fizer os over, eu volto aqui e a gente troca uma ideia. Valeu pelo seu tempo!
Em 16/08/2018 às 02:23, VinyBr disse:
@Raphilaa é 64 bits, relaxa kk. Eu queria da um over nela, por ser 2400mhz e andei pesquisando. Vi que o ryzen se comporta melhor com maiores frequencias de memoria. Mas, de qualquer forma olhei isso só por cima mesmo. Meu gabinete não tem uma refrigeração boa. Futuramente pretendo da um upgrade no gabinete e fonte. Inclusive, deixa eu tirar uma dúvida... A minha fonte é de 400w. Se eu fizer um over, logo, vou precisar de mais energia, correto? Se minha fonte não suprir isso, o over não funciona? Fiz um over na placa de video e não notei diferença. Pesquisando no Youtube, notei que é possivel ganhar 10 fps. Obrigado
Se sua fonte nao suprir, queima tudo ai. Entao se voce meter um overclock que deixe a tensão maior que a sua de 400w, nao vai aguentar e pode queimar qualquer coisa ai. Coloca alguma coisa que nao supere o maximo ai.
abraços (estou usando o Phoenix OS por isso os erros ortograficos! meu windows pifou...
A não ser que o autor faça um overvolt fora do normal, não vai passar de 350W no máximo nessa configuração. O normal é consumir 220W~ incluindo o boost do processar, em testes de estresse rígidos CPU + GPU.
Eu não tentei nada ainda, por que meu ryzen ta rodando a 3,8 ( errado?). Então nem tentei over. Agora uma coisa que reparei, usando o programa ryzen master. Vi que o EDC (cpu), ta escrito dessa forma, fica acima de 90% e com uma escrita vermelha. Alguem sabe me informar o que seria isso?
Isso é normal e faz parte do Precision Boost 2, é definido por modelo.
Dos parâmetros mostrados nenhum é importante para overclock, são só informações para usuário entusiasta saber isto:
PPT: potência fornecida do soquete (Power = Voltage * Current).
TDC: corrente atual de pico dos circuitos internos do die (CPU).
EDC: creio que seja a corrente atual pelo circuito externo de energia (VRM).
São milhares de sensores [citação] dentro do die, que calculam o uso dos transistores e corrente, que por meio de um algoritmo inteligente corresponde ao clock e tensão resultante de cada núcleo (VCore e VID).
Não confirmei as informações a fundo (não tenho o Ryzen Master instalado).
Não há com que se preocupar com esses valores, a não ser que faça Precision Boost Overdrive, ou seja, overdrive, modificar os parâmetros dessa tecnologia.
  • 1 ano depois...
eu tenho 2 pentes de 8gb cada total de 16gb de ram corsair vengeance de 2400mhz consegui setar elas a 3000mhz sem problemas pela bios, so nao consigo subir mais elas porque da erro dentro dos jogos mais a 3000mhz esta estavel e sim tem ganho
