Estou tentando testar o tempo de execução de um código, porém estou sempre obtendo valores incorretos, o primeiro teste vai ser sempre o que tem o pior tempo. E na maioria das vezes o segundo teste é sempre 0.
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <intrin.h>
#include <chrono>
using namespace std;
#define MAX_LOOP                100000
#define NUM                     10000.f
auto sse_sqrt( float n )
    __m128 reg = _mm_load_ss( &n );
    return _mm_mul_ss( reg, _mm_rsqrt_ss( reg ) ).m128_f32[ 0 ];
auto stl_sqrt_timer()
    auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
    for ( auto i = 0; i < MAX_LOOP; i++ )
        auto v = std::sqrt( NUM );
    auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
    return ( end - start ).count();
auto sse_sqrt_timer()
        auto v = sse_sqrt( NUM );
int main()
    cout << "stl_sqrt: " << stl_sqrt_timer() << "\n";
    cout << "sse_sqrt: " << sse_sqrt_timer() << "\n";
    cin.ignore();
    return 0;
Primeira execução:
sse_sqrt: 12461
stl_sqrt: 0
Segunda execução:
sse_sqrt: 2643
stl_sqrt: 378
Invertendo a ordem de testes:
Primeira execução:
stl_sqrt: 23032
sse_sqrt: 378
Segunda execução:
stl_sqrt: 2265
sse_sqrt: 0
Estou compilando em Release x86, com otimização /Ox
1 hora atrás, AnsiC disse:
Não seria porque da segundo vez a CPU detecta a rotina em cache e faz os cálculos lá mesmo!?
Acredito que não, porque se fosse realmente isso iria acontecer sempre pois é passado o mesmo valor para ambas as funções, isso acontece apenas em 30 ~ 50% dos testes
Eu pouco sei sobre as rotinas de um processador. Só vi que está chamando funções que lidam quase que diretamente com a rotina da cpu, então supos que fosse o cache de logo de cara. Boa sorte com seu enigma!
@AnsiC Obrigado, consegui resolver, eu estava fazendo errado, tinha que executar o teste por pelo menos 10000 vezes depois armazenar o tempo de cada teste em uma variável e depois dividir esse tempo pelo número de testes(10000)
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <intrin.h>
#include <chrono>
#include <functional>
#define MAX_LOOP                10000u
auto executar_teste( std::function< void() > t )
    auto timer = 0ull;
    for ( auto i = 0u; i < MAX_LOOP; ++i )
        t();
        timer += ( std::chrono::high_resolution_clock::now() - start ).count();
    return timer / static_cast< unsigned long long >( MAX_LOOP );
auto stl_sqrt_t()
    return std::sqrt( 1000 );
auto sse_sqrt_t()
    return sse_sqrt( 1000 );
int main()
    cout << "stl_sqrt: " << executar_teste( stl_sqrt_t ) << "\n";
    cout << "sse_sqrt: " << executar_teste( sse_sqrt_t ) << "\n";
    cin.ignore();
    return 0;
Primeira execução:
stl_sqrt: 69
sse_sqrt: 80
Segunda execução:
stl_sqrt: 72
sse_sqrt: 78
Terceira execução:
stl_sqrt: 71
sse_sqrt: 73
