Bem pessoal é o seguinte, estou com um grande dúvida na hora de escrever um código para o esp32 (ide do arduino).
É o seguinte meu programa vai ler sensores que depois vai fazer comparações entre eles e depois vai ativar dispositivos externos até chegar a condição desejada. Então eu pensei em dividir o meu código em partes, criar funções, para facilitar até porque serão vários sensores. Até ai tudo bem. O meu problema é como eu crio, eu até sei fazer algumas mas são bem básicas, e como chamá-las no loop.
Por exemplo:
Temos um sensor de umidade.
#define sensorPin 10
void setup(){
void loop (){
valorAnalogico = analogRead(sensorPIN)
if(valorAnalogico>300 && valorAnalogico < 600){
      FAZER ISSO
if(valorAnalogico>900){
      FAZER ISSO
Isso séria um código para um sensor.
Veja que eu não criei uma função eu coloquei tudo no loop. Caso eu quisesse colocar isso numa função como eu faria?
O meu projeto tem uns 2 sensores de umidade e vários outros, por exemplo o de temperatura, caso eu queria comparar os valores os dois sensores de umidade para acionar tal coisa como eu faria?  Lembrando que eu quero separar os sensores por funções. Se eu quisesse comparar os valores dos dois sensores eu teria que criar duas funções, tipo int sensorUmid e int sensorUmid2, e depois fazer a comparação no loop?
Agradeço desde já
A função é código ou instrução em bloco dos quais damos identificador e parâmetros formais.
#define SENSOR_PIN 10
int valorAnalogico;
void validar (int va);
void setup (){
    pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);
    return  ; }
void loop (){
    valorAnalogico =  analogRead (SENSOR_PIN);
    validar (valorAnalogico);
    return  ; }
void validar (int va){
    if((300  <  va)  &&  (av  <  600)){
          /* ... comandos aqui ... */ }
    if(900  <  va){
    return  ; }
Alguma outra pergunta?
