Olá pessoal do Clube do Hardware. Por gentileza, gostaria de auxílio com relação à um problema em meu notebook:
Meu notebook CCE Ultra Thin U25 em um certo momento, desligou sozinho e não ligou mais. Quando tento ligar, a luz do "power" acende, permanece acessa por 5 segundos, mas não dá vídeo e desliga em seguida. No dia que ocorreu esse problema, foi quando um parente meu colocou uma extensão na outra extensão que estava o notebook sem eu notar, e depois de 30min com a extensão colocada, o notebook desligou sozinho. Gostaria de saber o que pode ter acontecido, se foi problema de carga e o que eu posso fazer para tentar reparar. Outra coisa, se o procedimento for complicado, quanto custa o serviço de reparo aproximadamente? É possível (e compensa) comprar outra placa-mãe e substituir essa defeituosa? O que sairia mais em conta? Agradeço a atenção.
Primeiro se for possível retire a bateria e tente ligar somente com o carregador
Se não ligar
Pegue um multímetro na escala de e corrente contínua e faça a medição se a fonte do seu notebook está mandando a tensão correta
Primeiro tenta matar o problema por aí
Caso negativo leve há uma assistência ok
Placa C14CUxxxx defeito padrão, u25 ou u18 com defeito. Quase 98% das dessas placa que apresentam esse sintoma é esse o defeito.
Se não manja das soldas leve em uma assistência.
Na minha assistência eu cobro R$ 180,00 , caso seja esse defeito.
Espero que seja algo mais, simples, testa o que o amigo acima falou e check se as memorias estão bem encaixadas.
@Kikeitu Muito obrigado por essas informações, meu amigo. Quando se trata de software, sou um "curioso", e consigo resolver os problemas. Mas se tratando de hardware, ainda não possuo conhecimentos. Vou levar em uma assistência técnica mesmo. Agradeço novamente, obrigado!
