Boa noite galera, fiz um pequeno upgrade no meu computador antigo, tirei o i3 530 e coloquei um Xeon x3440 e notei um dado estranho no HW Monitor, o que seria exatamente esses 110 watts da imagem? É relacionado ao TDP? Pois segundo as especificações da Intel essa cpu tem um TDP de 95w então estou meio confuso. Minha placa-mãe é uma Gigabyte GA-H55M-S2
A propósito, as temperaturas estão altíssimas, de 35 em idle com o i3 para 55 no Xeon, testei um pouco em jogo e bateu a casa dos 100º C enquanto não passava de 70 no i3, provavelmente isso se dá pois o cooler box do i3 não é o suficiente pra resfriar essa cpu, correto? Em todo caso, já encomendei um novo cooler, o Cooler Master H410R, o que me dizem sobre esse cooler?
Muito obrigado!
16 horas atrás, EdsonSM disse:
O Power Package indica o consumo do processador, conforme citado por um especialista aqui.
Pelas fotos, os dois coolers são parecidos, compare o do Xeon aqui e do I3 aqui.
As presilhas foram bem fixadas?
Foram sim, me certifiquei até de puxar o cooler e ele está bem fixado.
O consumo não está alto? pois o tdp informado pela Intel é de no máximo 95w.
Outro fato curioso é que o HW Monitor e o Aida64 mostram temperaturas muito diferentes, agora não sei em qual acreditar
15 minutos atrás, EdsonSM disse:
Com relação ao TDP e consumo do cpu veja detalhes aqui.
Realmente as temperaturas estão bem diferentes.
Instale o CoreTemp aqui e compare as temperaturas.
Então o tdp está normal, não oferece risco à minha mobo?
Instalei o Coretemp e o Realtemp, ao menos esses 2 estão mais "parecidos" com o Aida64, mas ainda existem diferenças
A sequencia é HW / AIDA / Realtemp / Coretemp3213.thumb.JPG.a140a1f3445cafb7413871b92a1de707.JPG
A diferença é mínima, são leituras capturadas em momentos diferentes.
Pelo jeito o HwMonitor não está mostrando corretamente as temperaturas.
Tem também o utilitário de teste da própria Intel aqui.
Acho que vale a pena executar o teste.
Se as temperaturas passarem de 80C aborte o teste.
6 minutos atrás, EdsonSM disse:
No meio do teste bateu 100 graus e cancelei, segue print das máximas
Creio que o cooler box não seja suficiente pra essa cpu de 45nm e 95w, o antigo i3 que estava nele é 73w/32nm
Sim, pelo jeito é melhor aguardar o cooler novo para fazer novos testes.
Quando terminar de instalar, recomendo refazer esse mesmo teste da Intel e também o Cinebench R15 aqui.
Sobre o CM Hyper h410r que adquiri, você conhece?
Peguei numa promoção por 95 na Pichau, como tenho um gabinete pequeno não caberia um cooler com fan de 120mm, então optei por um menor.
