Ola, comprei uma placa de vídeo a pouco tempo, a mesma começou a ter problema nas Fans, elas estão fazendo barulho de zumbido ao ligar e as vezes fica ligando/desligando sozinhas em idle e fazendo esse barulho.  A placa aparentemente esta normal, o problema esta sendo ao ligar, parece um grilo, creio que não deveria fazer esse barulho. Vídeo do barulho quando ela fica estranha, o mesmo barulho faz ao ligar, esse vídeo o PC estava em idle:
Fez um mês hoje que comprei.
agora, Shaman93 disse:
Não consegui ouvir direito aqui pelo vídeo, mas pela descrição parece coil whine. Aciona o RMA e relata o problema.
Só da pra ouvir com fone e da pra ver as fans ligando e desligando...
Ligar e desligar é normal, pelo software da placa você consegue definir as temperaturas em que quer que isso aconteça. Colocar um fan interno ventilando a placa de vídeo também pode ajudar ela a manter os fans desligados por mais tempo.
O anormal é o barulho mesmo. Até certo nível de ruido acho que consideram normal, acima de um tanto devem atender ao RMA.
14 minutos atrás, Shaman93 disse:
Você viu o vídeo? Elas ficam desligando e ligando sem parar kkk, não é desligar e depois ligar, é instantaneamente e fazendo o barulho do qual relatei.
Pelo vídeo não dá pra ver, parecem estar ligados o tempo todo em rotação baixa. Ainda acho que isso aí pode ser normal, talvez estando ali no limiar de temperatura de ativação. Tenta mexer nas configurações do software pra botar a temperatura um pouco mais alta ou até definir uma curva de ativação custom pelo MSI Afterburner. Mas aciona o RMA pelo coil whine.
1 minuto atrás, Shaman93 disse:
Então vê de novo da pra ver claramente elas perdendo forca pra desligar e ligando e fazendo isso sem parar, fora os outros problemas. Eu mandei mensagem pra Terabyte, comprei la.
3 minutos atrás, Catos disse:
Não sei se é questão de olho, monitor, você ter visto presencialmente ou um pouco de cada, mas aqui não dá pra ver não. Só parece que estão girando em baixa rotação.
3 minutos atrás, Shaman93 disse:
Quando faz o barulho você vê ela querendo parar e voltando a rodar.
adicionado 58 minutos depois
Esse aqui dá pra ver melhor:
Olha essa temperatura, além do ruído... devo abrir o RMA?
Obs: Percebi que o ruído só acontece quando liga e quando atinge a velocidade de 80% da fan, se por de 90 a 100 não faz.
