18 horas atrás, Antonio Marcos Barbeta disse:
@felipedrummond Boa tarde Colega, e aii como ficou com a instalação dos coolers? estou com o mesmo caso, esse mesmo gabinete, e comprei 6 fans de 120mm da cooler master, ainda não instalei por que não chegaram, então n sei se vai resolver.
O tópico já é antigo, pode ser que o autor nem esteja mais acompanhando o fórum.
Mas irei tentar ajudar com a sua dúvida.
Qual é a sua placa-mãe e processador?
Quais são as temperaturas atuais? Tem ideia da temperatura ambiente?
Se quiser, verifique as temperaturas pelo HwMonitor disponível aqui.
Segundo o autor do tópico, 80C com a tampa aberta e ventilador jogando ar em cima.
Essa temperatura já exige atenção, e provavelmente teria problema com qualquer outro gabinete.
Nesse caso mostraria que o ideal seria trocar o cooler por outro melhor.
Pelo que foi dito em um dos posts, aparentemente as fans frontais ficam junto a tampa de acrílico e não conseguem captar ar para dentro do gabinete.
Se for o caso, esse problema pode ser resolvido parafusando as fans atrás da grade, deixando o vão livre entre a grade e a tampa.
@EdsonSM Boa tarde Edson, minhas peças estão abaixo:
Processador R5 1600 em Stock
Air cooler MA410 p da Cooler Master
ssd 240 gb kinsgton
hd 2 tb
gtx 1070
fonte corsair tx650w
gabinete thermaltake v200
meu gabinete é parecido com o dele, tampa lateral de vidro, toda fechada, e na frente tudo acrilico também, do lado esquerdo tem umas furações para entrada de ar, mais bem pequenas, em cima é vazado com filtro de ar, como eu disse no post, tenho 6 fans, quero colocar 3 na frente jogando ar frio pra dentro, 2 em cima e 1 atras, jogando o ar quente para fora, minha vga em testes chega a 82° mas fora dos testes não monitorei, e o processador também não monitorei, mas farei isto esse fim de semana e posto aqui para voce tentar me ajudar.
temperatura ambiente, fica em torno dos 30° acredito.
15 horas atrás, Antonio Marcos Barbeta disse:
@EdsonSM ela é a da zotac , versao normal mesmo
Imagino que seja o Zotac GTX 1070 mini que é mais compacto.
Temperaturas em 80C em jogos são comuns para esse modelo de gpu.
Segundo um review aqui, teste em bancada com temperatura ambiente 20C, a gpu atingiu 75C.
Embora o Zotac mini tenha 2 fans, o sistema de refrigeração não faz ser mais eficiente do que outros modelos de apenas 1 fan.
Veja outro teste aqui.
Em 26/09/2019 às 15:22, Antonio Marcos Barbeta disse:
Olá!
o problema foi resolvido com o gammax 400 + 2 fans Apache fazendo intake de ar frio na frente e 2 corsair fazendo exaustão em cima.
Finalmente viu...
24 minutos atrás, Antonio Marcos Barbeta disse:
@EdsonSM Não sei se é bom ou ruim saber disso kkkk, mas enfim, os 80 é normal entao, vou tentar reduzir um pouco com os coolers, mas esta normal  entao kkk, valeu
Se quiser, você pode também usar utilitários como o MSI Afterburner e configurar um fan curve para melhorar o controle de rotação das fans.
Geralmente a curva padrão da placa de vídeo é orientado para ter menor nível de ruído ao invés de desempenho.
