Bom dia!
Recentemente comecei a comprar algumas peças para montar minha primeira build com custom water cooler. O problema é que o pouco que eu sei, aprendi em videos, e por ser muito caro, tenho medo de comprar as peças erradas.
Eu moro nos EUA, portanto não estou limitado a marcas nacionais, se alguem que souber mais do assunto puder indicar alguns sites, eu agradeceria imensamente.
As peças que possuo são as seguintes:
- Intel Core i9 9900K
- Aorus Gigabyte RTX 2080 Ti Xtreme Waterforce WB
- G.Skill Tridentz RGB 3200MHz 16GB (x4)
- Asus Rog Maximus Formula X
- Samsung 970 EVO M.2 500GB (x2)
- Samsung 860 EVO 500GB
- Fonte Corsair RM850X
- Gabinete Cougar Conquer Mid Tower
O loop que eu quero fazer seria exatamente igual ao do video a seguir:
Alguem consegue identificar as peças utilizadas nesse loop?
Eu sei que tem 1 block de CPU, 1 radiador 360mm e um de 240mm e que a marca da maioria (se nao de todas) as peças é Bykski. Sei também que tem um combo de Pump + Reservatório, porém não sei o tamanho nem o modelo. O mais importante seria identificar os fittings utilizados nesse loop, mas não sei nada sobre o assunto (espessura, macho ou femea..).
* OBS: O modelo da minha GPU já vem com um WaterBlock instalado, então não preciso do block de GPU.
Agradeço a atenção desde já!
Entao,@Paulo_silver
O problema é que estou morando temporariamente nos EUA e gostaria de aproveitar pra adquirir o melhor e gastar uma vez só. Você entende do assunto? Preciso começar a comprar as peças logo, porém não tenho ideia de como funciona...
Além do mais, vi em videos do JayzTwoCents que os tubos flexíveis, apesar de serem mais fácil de instalar e mais baratos, "entopem" com maior facilidade.
Dei uma pesquisada na placa de video ela já vem com waterblock e radiador junto, então não fará parte do loop custom ou teria que modificar como esse aqui
https://www.youtube.com/watch?v=J88Dm389KvI
Fittings são 2 por sessão então 2 pro bloco do processador, 2 para o reservatório(3 talvez para uma mangueira de drenagem), 2 para o radiador . no caso de hard da pra usar "cotovelos" envez de dobrar o cano em angulos fechados (geramente essa parte que fica com bolha)
Para marcas eu não conheço nada infelizmente, só gosto kk
  Em 02/04/2019 às 14:24, Paulo_silver disse:
Expandir
Existem 3 modelos Xtremes dessa placa da aorus, um com triple fan, um com watercooler selado e um somente com o block. O meu é somente com o block como o link a seguir mostra: https://www.aorus.com/GV-N208TAORUSX-WB-11GC
Sobre os fittings, caso entenda, poderia me explicar quais são utilizados ali? Pra mim, ali na GPU, aparenta  ser um de 90° macho para baixo, fêmea para cima, ligado em outro de 90° macho para a direita, fêmea para cima, ligado em um fitting double macho pequeno apenas para fazer a ligação entre o tubo e o fitting angular. Correto?
Depois de assistir o video com mais atenção.. aprendi que não são 2 loops e sim 1 loop bem maluco pelo que parece
ao meu ver começando do azul onde creio que seja a saida do radiador Fitting 90° um cano com 1 dobra até chegar no processador com outro f-90 saida parece ser um reto tubo dobra na altura o reservatório e entra com um reto seguido de um "cotovelo" entre eles parece que tem um tubo em Z bem suave saindo da bomba não consegui ver mas deve ser outro f-90 para ter só 1 tubo com uma dobra de 90° atrás dos cabos,   vai pra um adaptador parece, seguido de outro f-90, na saida da placa de video tem 2  f-90 em formato de Z que entra com um fitting reto para as fazes da placa mãe sai uma de 90° e entra no radiador com outro fitting de 90°
  Em 02/04/2019 às 15:31, Paulo_silver disse:
Expandir
Vou dar uma analisada com o que você disse e dou reply mais tarde. Mas desde já agradeço todo o empenho para me ajudar!!
Mostrar mais
Mostrar mais
