Boa noite pessoal!
   Comprei uma placa-mãe nova. A Biostar x470GT8. Ao instala-la me deparei com uma situação muito estranha. Meu processador está rodando somente a 550mhz. Olhei na bios e o multiplicador dela esta 5,5 e o clock no 100. Não consigo alterar o clock e nem o multiplicador. Já tentei alterar a opção de energia e nada. Me ajudem por favoooooooor. ...
@Lucas Thebas E você formatou o PC?
Placa-mãe nova é recomendado fazer a formatação do PC - devido a incompatibilidade de drivers antigos.
agora, MrNobody disse:
Não formatei, é realmente necessário? porque pelo que eu estou vendo, o problema está na bios devido ao clock e o multiplicador. Não consigo altera-los
adicionado 0 minutos depois
1 minuto atrás, Shaman93 disse:
Como não consegue? O que acontece?
A linha do valor não é editável...
adicionado 11 minutos depois
12 minutos atrás, Lucas Thebas disse:
Eu tentei mano, mas nao consigo alterar...
Olha aí. Esse cpu clock e cpu
ratio não consigo alterar
@Lucas Thebas
Brother então vamos la. O campo CPU Ration e digitável então basta só digitar 30 nesse campo.
Eu recomendaria atualizar a bios eu já vi um outro usuário que teve o mesmo problema que o seu e ele não resolveu o jeito foi devolver a MOBO.
Eu utilizo aqui sem problema no meu 2700x rodando com over a 4.2.
1 hora atrás, Lenon_Fernandes disse:
@Lucas Thebas
Sua placa-mãe é a mesma? Eu acabei de formatar meu pc, pra ver se era alguma coisa com os drives da placa-mãe antiga como o rapaz ae de cima disse. Mas o problema persiste, em relação ao CPU Ration, não é editavel, está apenas escrito "AUTO", e em cima onde é o clock, so consigo colocar 100mhz,200mhz e 300mhz...
Olha que estranho, em duas versões diferentes do cpu z o resultado sobre o clock é diferente, porém pelo gerenciador de tarefas, o clock corresponde ao do cpu mais atualizado. É bem perceptível a diferença no clock no desempenho do pc...
17 minutos atrás, Lucas Thebas disse:
Brother eu disse que o campo era digitável(você digita) e não editável.
Eu tenho a mesma MOBO.
5 minutos atrás, Lenon_Fernandes disse:
Entendi mano. Eu conseguir digitar. Porém mesmo salvando e saindo ela continua travada no 0.54ghz
15 minutos atrás, Lucas Thebas disse:
Então brother e como eu falei. Teve um usuário do adrenaline que teve esse mesmo problema que você ele não conseguiu resolver o único jeito foi devolver a MOBO.
agora, Lenon_Fernandes disse:
Entendi mano. Obrigado!
Pessoal !!!! Atualização... EU CONSEGUI !!!
Pessoal, caramba!! Nem acredito que uma coisa tão boba que não vi em nenhum tutorial deu certo!
Segue resolução:
1º passo: Pressione Windows+R e digite msconfig.
2° passo: Vá na aba "Inicialização do sistem", clique em "Opções avançadas".
3º passo: Marque a caixa "Número de processadores" e coloque o maior valor.
4º passo: reinicie e já estará de volta ao normal.
Quem tiver com esse mesmo problema, teste isso. É simples e rápido e pode funcionar como funcionou comigo!!!
@Lucas Thebas  O que é bem estranho já que as opções do MSConfig na realidade só devem ser usados por desenvolvedores para limitar as configurações do PC para teste em diversas configurações sem a necessidade de ter mais de um PC.
Era para o Windows reconhecer todos os núcleos sem a necessidade de marcar nenhuma opção. Você está usando uma build do Windows baixada diretamente da Microsoft? Ou está usando uma versão modificada como o Windows 10 Lite?
Em 15/06/2019 às 14:46, MrNobody disse:
Bom dia! Eu também achei estranho. Ainda mais que, toda vez que eu desligo o pc, volta a travar no 0,54Ghz. Então tenho que fazer o procedimento toda vez que eu ligo... Mas não faço ideia do que mais eu poderia fazer. Por enquanto é a única maneira que encontrei...
Em relação ao windows, o que eu usava foi baixado direto da microsoft, e este que instalei também foi baixado direto da microsoft. Um outro problema que tive durante a instalação do windows foi que ele dava erro e não completava a instalação. Tentei diversas vezes baixar o S.O. e sempre dava o mesmo erro. Consegui instalar retirando todas as memórias e deixando apenas um pente. Aí instalou direto, depois, coloquei os outros pentes de volta.
Obs.: após ligar o pc, independente de quantos pentes estão instalados e independente da velocidade dos pentes, o processador continua no 0,54Ghz. A única forma de voltar aos 3.0Ghz foi pelo msconfig. Eu ainda estou procurando uma forma de resolver isso, mas não encontro em lugar algum. Já cogitei em trocar o processador, comprando os novos Ryzen 3000. Porém meu medo é continuar com essa limitação sem sentido do CPU.
  • 2 anos depois...
Cara é sua BIOS, ela corrompeu de alguma forma que não está alimentando corretamente seu processador, veja só a tensão do processador, está muito baixa, causando assim uma perda de potência do seu equipamento, faz o seguinte, sua placa-mãe deve ter uma BIOS reserva, altera a chave da BIOS pra BIOS reserva e inicia a máquina, aconteceu isso comigo, n achei ND nos fóruns pra me ajudar, mas o que resolveu pra mim foi isso, problema de BIOS, eu tava jogando e do nada meu game ficou com apenas30 fps.. e olha q minha config é muito boa
Em 17/06/2019 às 08:29, Lucas Thebas disse:
Bom dia! Eu também achei estranho. Ainda mais que, toda vez que eu desligo o PC, volta a travar no 0,54Ghz. Então tenho que fazer o procedimento toda vez que eu ligo... Mas não faço ideia do que mais eu poderia fazer. Por enquanto é a única maneira que encontrei...
Obs.: após ligar o PC, independente de quantos pentes estão instalados e independente da velocidade dos pentes, o processador continua no 0,54Ghz. A única forma de voltar aos 3.0Ghz foi pelo msconfig. Eu ainda estou procurando uma forma de resolver isso, mas não encontro em lugar algum. Já cogitei em trocar o processador, comprando os novos Ryzen 3000. Porém meu medo é continuar com essa limitação sem sentido do CPU.
A minha placas-mãe é uma b450 gt3 biostar, ela tem a chave pra alteração de BIOS, n sei se seu modelo tem, mas faz esse procedimento, acredito que dê certo amigo
