Eu li nesse forum um cara falando que é normal uma placa de vídeo nova não rodar o cooler, pois a placa precisa aquecer um pouco, depois ela liga o cooler automático, mas eu fiquei com um pé atrás, porque o cooler da umas mini giradas, tipo gira por meio segundo e para, é normal isso também?
A maioria das placas de vídeo modernas tem a função 'fan stop', quando a placa está só em uso leve a dissipação passiva já é o suficiente e os fans realmente ficam parados. Qual a configuração completa do PC?
  • Amei 1
1 minuto atrás, Shaman93 disse:
é um i5 3470, 8 GB ram e placa de vídeo RX 550 power color 4gb... a fonte é de 500w gamer (esqueci o modelo, mas é uma muito boa)
agora, FaçoCursoDeTI disse:
Acho que todas as RX 4xx e 5xx tem fan stop sim. Só se preocupe se você abrir algum jogo e mesmo assim não girar ou se as temperaturas estiverem muito altas. Você pode controlar pelo HWMonitor ou pelo próprio Adrenalin.
  • Amei 1
1 minuto atrás, FaçoCursoDeTI disse:
As VGAs modernas em idle estão dissipando muito pouco calor, estão muito mais eficientes, tanto que o recurso de parar o fan está sendo possível, antes seria suicídio com as placas de antigamente... essas "tentativas" de girar é normal.... pode ter certeza de que quando entrar num jogo pesado que ela entrar em 100% de uso, os fans vão girar sim, pode ficar tranquilo.
  • 8 meses depois...
Acabei de comprar essa mesma placa, e é claro tô com o mesmo problema. Eu entendi a questão do só girar quando é necessário, mas o problema é que rodando jogos pesados nela fica 80° e mesmo assim não gira, e tentei pelo msi e o software dela fazer girar normalmente e não consegui. Alguém me dá uma luz!!!
10 horas atrás, franklinleony disse:
Qual a marca e modelo da placa? Pode ser que seja defeito de fábrica, testa em outro PC e, se mesmo assim não girar, aciona a garantia.
