Pasta amarela e preta na fonte: algo estourou?
Ir à solução Resolvido por Sergio NewSonic,
Citação
Meu pc estava com um problema que ligava mas não ligava, eu demorei um pouco para perceber que o problema estava na fonte, eu abri ela e me deparei com uma pasta amarela espalhada, como se algo tivesse estourado, a 1° coisa que veio na mente foi os capacitores ja que eles estavam cobertos por essas pastas amarela e preta, mas parece que tem algo de errado, nenhum dos capacitores estavam com algom problema aparente, eu não tenho equipamento para checar se estão funcionando, entao eu venho a recorrer aos foruns de ajuda.
Ps: nao estou conseguindo por imagem, como estou pelo celular esta difícil mexer nessas coisas
@LNPott evga 430 w 80 plus
4 minutos atrás, LNPott disse:
@Guilherme Vedder Primeiro, cuidado ao abrir a fonte ok ? Pode tomar choque.
Qual a marca e modelo dela ? Isso dai pode ser a cola que vem fixando alguns componentes, geralmente branca mas pode ter amarelado.
430w evga 80 plus, em questão de cuidado, ela eata fora da tomado por 1 dia
@LNPott não uso estabilizador pois ja me informaram que não precisa, e ela funciona bem só que parece que não tem energia o suficiente para manter o pc td ligado tanto que dps de um tempo a minha placa de video não continua funcionando o cooler
adicionado 2 minutos depois
@Sergio NewSonic eu tinha duas suspeitas a mb ou a fonte, o meu pc estava funcionando perfeitamente 2 dias atras ontem eu nao mexi nele, e hj ele não liga
37 minutos atrás, Guilherme Vedder disse:
Mesmo assim, 1 dia capacitores ainda podem estar carregados. Acho que pra uma fonte você no máximo toma um choque, mas inventa de mexer num reator de lâmpada de descarga de alta potência 1 dia desligado... Dá pra ter uma parada cardíaca.
Pelas fotos, parece cola normal.
