Tentando OC em 2x8 Gb 2400mhz HyperX
Ir à solução Resolvido por Lucas R C,
Galera, estou tentando fazer OC na minha RAM. Mas preciso de ajuda...
Assisti todo o vídeo de tutorial de OC em RAM nos ryzen no canal do youtube do PC Facts. Mas acho que alguns nomes que ele falou lá são diferentes no meu BIOS.
Antes de tudo, meu setup:
Processador: Ryzen 7 2700x
Cooler: Watercooler PcYes Sangue Frio 240mm
Placa-mãe: ASRock B450M HDV
RAM 2x8GB DDR4 2400MHz HyperX Fury HX424C15FB2/8
Tentei primeiramente seguir os primeiros passos:
voltei o BIOS pras configs de fábrica
desativei o gear down mode
coloquei o command rate em 2t
coloquei o xmp
coloquei o a frequência em 3000mhz
salvei a bios e reiniciei o computador. Ligou, mas não deu vídeo
2 tentativa
retirei a bateria da mobo, para resetar as configs
repeti todo o processo acima diminuindo apenas a frequência para 2866
o computador ligou mas não deu vídeo
nesse ponto o marcus recomenda mexer nas voltagens ele fala que que existem 3 coisas para alterar, sendo elas o vDIMM (que na minha é chamado de 1.8 voltage, eu acho), o vPP DRAM (que na minha mobo é chamado de DRAM Voltage, eu acho. Sendo que o limite dele é 1.2v na mobo), e o vSOC (que na minha mobo está como SOC Voltage (VID), eu acho. E o limite dele na mobo é 1.55)
O marcus fala que o vDIMM pode chegar até 1.45, e em memória samsung b-die chega até 1.8 (mesmo nesse caso ele recomenda manter em no máx 1.45). O vPP DRAM pode chegar até 1, mas ele recomenda sempre abaixo disso (mas se o meu estiver nomeado como DRAM Voltage, e diz que o limite é 1.2, eu não sei o que colocar...). O vSOC ele recomenda no máximo 1.2 (mas se o meu estiver nomeado como SOC Voltage (VID), e lá diz que o máximo é 1.55, eu nao sei o que colocar...)
Preciso de sugestões e esclarecimento. Agradeço desde já.
3 minutos atrás, Lucas R C disse:
Você não tem placa de vídeo?
claro né, só não coloquei a informação ali pois não é importante nesse caso em específico
@MacMod Cara o únicos vídeos que eu já vi de oc em ram é o da pichau q era mt simples e o da terabyte q me deu mais informações, no da terabyte eles falavam q a tensão segura era 1.4 v
adicionado 0 minutos depois
ta aí o vídeo se quiser dar uma olhada é mais atual do o que você passou
adicionado 9 minutos depois
@MacMod A partir nos 12 min ele fala do seu problema
Eu tenho um pente de 16GB DDR4 da Kingston Hyper X, ta tudo automático, só mudei a frequencia pra 3000Mhz e foi, chips Micron.
Não quer dizer que ai também vai funcionar, tens que ir aumentando e testando.
