Olá,
Estou com um problema estranho aqui, anseio por ajuda.🙏
Eu boto pra rodar um Fortnite(low-med) ou um Dota2 e o PC desliga o vídeo(monitores), e o mouse(etc). Só consigo voltar a vida dele desligando e ligando pelo nobreak.
Agora está acontecendo tb isso quando visualizo google map no modo satélite/street.
Config em anexo:
edit: Fonte EVGA 600W SuperNOVA 600B Certificado 80 Plus Bronze, PFC Ativo, 100-B1-0600-KR
sua fonte é boa , o que pode estar acontecendo é o nobreak conflitando com sua fonte , pelo amor de deus não utilize nobreak isto não serve pra nada , utilize diretamente na tomada ou filtro de linha , sua fonte foi preparada para alta tensão etc.. Já aconteceu com muitas pessoas o conflito de nobreak com uma fonte boa,  coloca seu pc no plug direto na tomada , liga o jogo e volta aqui de novo, a temperatura do seu cpu etc.. está quanto?
adicionado 4 minutos depois
na foto mostra a temperatura está baixa , normalmente quando desliga assim é fonte ou super aquecimento , sujeira ou até mesmo sistema de aquecimento da fonte, são varios fatores,  fica de olho na temperatura dos componentes.
Então, eu botei o nobreak tem uns 4 dias. Aqui tem mt pico de luz e as vzs falta energia e perco o trabalho que estava fazendo, daí o nobreak.
Já estava acontecendo isso de apagar vídeo com o estabilizador mesmo assim.
Até abri, antes de adquirir o nobreak, e tirei uma boa parte de poeira.
Não sei se é tensão, processador, vídeo ou placa-mãe.
adicionado 11 minutos depois
Tentei com a fonte na tomada. Deu no mesmo e a temperatura estava entre 40-50ºC creio
Parece que cada dia que passa tá mais difícil, dessa vez nem consegui iniciar o client do jogo direito.
quando voc ligou o gabinete etc... os fans estão girando??? verificou se está tudo encaixado cabo do processador placa-mãe etc... ja aconteceu comigo e era cabo meio solto, no seu caso está parecendo que a fonte não esta dando conta da placa de video mais a sua fonte é de 600 wats , outra questão o pc desliga ou so o monitor?? , eu estou pressupondo que o pc inteiro desliga. se for so o monitor é uma questão de driver incompativel, verifica os cabos dentro do gabinete da fonte.
Tudo normal no gabinete, coolers e luzes continuam funcionando, apaga os monitores e mouse. As vezes, raramente, ele apaga assim e windows reinicia.
sua fonte está na garantia ???  você tem uma fonte generefica para testar ????  outra possibilidade pode ser ram , mais ram , trava o sistema , tenta tirar limpar , limpa os colloers do seu pc , eu testaria com uma fonte generica , tenho certeza que é sua fonte amigo,  tira os pentes  de ram limpa , observa o cooler se esta limpo etc... observa se tem cabos encostando na placa-mãe etc... deixa tudo separado e volta aqui para eu pesquisar profundamente.
Bom, resumindo: testei e chequei vários componentes e tudo normal. Seria algo de força/eletricidade... me deu um estalo na mente em cismar com o cabo de energia da fonte, senão seria parte elétrica da casa. Peguei um cabo novo de fonte e o PC normalizou, até agora não apresentou nenhum dos problemas anteriores... 🙏
@thiagooliveira633 obrigado pela ajuda, amigo!
