RGB B450 Aorus elite para Spec Delta onde devo conectar?
Ir à solução Resolvido por WOZ Dods,
Bom minha placa-mãe tem um RGBW que é o que eu acho que seria correto instalar o RGB só que o meu é só RGB com 4 pinos, não com 5... Aí sobra poucas opções já que os outros só possuem 3 pinos ... O único que tem 4 pinos é o LED_CPU
1 hora atrás, Arthur Guillermo disse:
Coolers RGB costumam ter dois cabos. Um é de energia, que você pode conectar à placa-mãe nos conectores SYS_FAN. Isso mesmo que seu cooler tenha menos pinos do que a placa-mãe (ela tem uma guia, é só alinhar com ela e inserir). O outro cabo é o RGB. Ele não tem nada a ver com esses conectores de 3 pinos e tem local certo para ser conectado. Verifique seu manual, pois lá ele tem a informação sobre o controlador de RGB, que no caso é o Fusion 2.0. Se você tiver apenas um cooler RGB, é só conectar e pronto. Se tiver mais de um, vai precisar de um cabo derivador.
Quantos coolers RGB você tem?
adicionado 7 minutos depois
Acabo de ver que você está usando o gabinete spec delta, que tem 3 fans RGB. Ele já vem com o cabo derivador, não é?
Veja o manual do gabinete:
Agora veja o manual da placa-mãe:
Entendeu?
adicionado 13 minutos depois
Você pode conectar no RGBW também, observe a foto:
Nesse caso você despreza o último pino da placa-mãe como na foto.
Em 16/01/2020 às 14:18, Arthur Guillermo disse:
@WOZ Dods O conector não encaixa por que ele tem meio que além de onde conecta os 4 pinos tem uma "capa" em sua volta que impede conectar no RGBW, se não tivesse a capa bem provavelmente conectaria perfeitamente...
Entendo. Realmente tem conectores que não ajudam e esse padrão RGBW não é tão comum. No seu lugar eu simplesmente debastaria o excesso de borracha com um estilete. Claro que tanto faz onde você vai ligar, mas se precisar da entrada CPU_LED depois, sempre resta esta alternativa.
