CAT8 RJ45 performance qualidade
Ir à solução Resolvido por AlefAlvim,
Um cabo de rede CAT8 possui uma melhor construção, sendo mais caro por isso. Mas ao usar um cabo de alta qualidade em hub de baixo qualidade, sendo que o cabo que leva a rede para hub é de baixo qualidade. Nessa situação, se eu adquirir um CAT8 para ligar do hub ao pc, consigo aproveitar melhor o cat8? Ou a performance é o mesmo?
Obrigado
Olá, neste caso não adianta colocar um cabo de rede melhor entre o hub e a maquina, visto que para acessar o restante da rede você vai ter que passar pelo hub e pelo cabo de menor qualidade. você sempre vai ficar limitado ao componente mais inferior da sua rede. Não adianta você conseguir passar 10GB pelo cabo CAT8 se pode ter um gargalo no hub 100MB por exemplo.
@AlefAlvim Entendi, uso internet da NET de fibra, chega no modem da NET, passa por mais dois hubs até chegar no meu quarto. Nesse caso nem vai adiantar então.
