Bom dia !
Sobre o gabinete NZXT H510, como é a alimentação das ventoinhas que acompanham o gabinete ? Me refiro às padrões, SEM RGB.
Elas funcionarão se eu conectar via cabo molex da fonte? Pela placa-mãe? Tenho uma B450m Steel Legend e uma fonte Corsair CX550.
Sei que os fans RGB precisam de uma controladora específica (e meio cara, por sinal).
O ideal seria ligar as ventoinhas nos conectores de 4 pinos disponibilizados pela placa-mãe pois assim você consegue controlar a velocidade deles, pode criar uma curva ou coisa do tipo.
Olhando no Manual da B450 Steel Legend dá para encontrar 2 conectores de 4 pinos destinados à essa função, caso você queria ligar mais de 2 ventoinhas pode comprar cabos splitter que permite que mais de uma ventoinha seja ligada no mesmo conector.
Se você liga a ventoinha nos Molex da fonte elas funcionarão à todo vapor, o tempo todo, sem ter como diminuir a velocidade.
@grievous Hmm, interessante... não sabia que dava pra controlar a velocidade desses fans, mas digamos que conecte na placa-mãe, qual software teria que utilizar? o próprio da AsRock ou algum da NZXT?
Tinha visto que a conexão dele era apenas 4 pinos e pense que não teria molex, mas então ele vem com os 2 tipos de conexões?
@Felipe Mendes Affonso Algumas placas-mãe permitem configurar isso na própria BIOS por uma alguma curva ou "modo de funcionamento" porém fora dela qualquer programa como speedfan ou similar deve permitir essas alterações.
Lembrando que a ventoinha tem que ser do tipo de 4 pinos para existir esse controle de velocidade pois existem versões de 3 pinos que não tem essa função.
Quanto aos conectores tem ventoinhas que vem com os dois tipos de cabo (molex e 4 pinos), tem outras que vem só com um tipo, tem que conferir na hora de comprar.
@grievous amigo, acho que ainda não entendi totalmente, mas vamos lá.
As ventoinhas que acompanham o gabinete são as AER F120 com esse conector:
E sobre os conectores da placa-mãe, as ventoinhas seriam conectadas em qual desses?
Afinal, a placa suporta quantos fans com esse conector SEM o splitter.
E sobre a conexão das fans diretamente na fonte? Teria que comprar um conector 4 pinos para molex? Isso existe?
Obrigado desde já.
@Felipe Mendes Affonso Rapaz peço desculpas! Achei que sua placa-mãe tinha só 2 conectores de 4 pinos para ventoinhas mas na verdade são 4 conectores que ela tem!
Você pode conectar em qualquer um desses 4 conectores que você sublinhou ali na terabyteshop. Um deles está diferenciado porque você poderia ligar uma bomba dágua de um Watercooler porém não é o seu caso.
Ligar a ventoinha diretamente na fonte seria por molex, daí tem que olhar se a ventoinha que você está comprando possui o cabo molex e caso não tenha você teria de arranjar um adaptador. Eu tenho uma ventoinha bem sem vergonha aqui da DeepCool que ela conta com os dois conectores, tanto o 4 pinos PWM quanto o Molex sai de dentro dela.
