Código IDE Arduino com LCD e IR
Ir à solução Resolvido por .if,
Olá.
Tive a ideia de controlar se o LCD  liga ou não o backlight por um controle remoto. Meu LCD está junto de um conversor I2C. Fiz as ligações carreguei o código e o LCD ligou. Apertei ao botão do controle remoto e o backlight do LCD acendeu mas ao apertar novamente para a luz do LCD desligar não aconteceu nada.
O código está abaixo:
#include <Wire.h> //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE); //ENDEREÇO DO I2C E DEMAIS INFORMAÇÕES
#include <IRremote.h>            // Biblioteca IRemote
int RECV_PIN = 11;                                 // Arduino pino D11 conectado no Receptor IR
IRrecv irrecv(RECV_PIN);                           // criando a instância
decode_results results;                            // declarando os resultados
int funcaoa = 0; // valor instantaneo enviado pelo botão
int funcaob = 0; // valor guardado
int botao = 0;
int estado=0; // guarda o valor 0 ou 1 (HIGH ou LOW)
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 lcd.begin (16,2); //SETA A QUANTIDADE DE COLUNAS(16) E O NÚMERO DE LINHAS(2) DO DISPLAY
 irrecv.enableIRIn();                             // Inicializa a recepção de códigos
void loop(){
 results.value = 0;
  if (irrecv.decode(&results))                     // se algum código for recebido
    Serial.println(results.value, HEX);            // imprime o HEX Code
    irrecv.resume();                               // reinicializa o receptor
funcaoa= botao; // ler o valor enviado pelo botão: "HIGH" ou "LOW"
if (results.value == 0x2FD807F) //POWER
    botao = HIGH;
 if ((funcaoa == HIGH) && (funcaob == LOW))
 estado = 1 - estado;
 delay(500); //
 funcaob=funcaoa;
 if (estado == 1)
 lcd.setBacklight(HIGH); //LIGA O BACKLIGHT (LUZ DE FUNDO)
 else
  lcd.setBacklight(LOW); //LIGA O BACKLIGHT (LUZ DE FUNDO)
Vejamos se entendi e uma minimalização
boolean estado;
void loop()
if (results.value == 0x2FD807F) estado^=1;//POWER
lcd.setBacklight(estado);
@Isadora Ferraz Deu certo. Valeu.
Agora o código ficou assim:
boolean estado;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
void loop()
results.value = 0;
if (results.value == 0x2FD807F) estado^=1;{//POWER
