Pessoal, fiz uma limpeza no gabinete e todos os itens dentro. A fonte eu abri e limpei também.
Substituí a pasta térmica que fica entre o dissipador do cooler e o processador.
Estou com um ventilador novo( a ventoinha que fica no dissipador do cooler). E acontece o seguinte:
Liga o computador, o cooler começa a girar normal e depois fica girando fraco. Ele é ligado na placa-mãe.
O antigo ventilador era de 0.3A e esse é de 0.6A.
Meu processador é intel Celeron.
Minha placa-mãe é POS-EIH61CE
Uso uma fonte de 250W no PC
ps: Eu testei o ventilador numa fonte regulável e ele funciona normal lá.
Alguém já teve um problema assim? como resolver?
4 minutos atrás, JochenO disse:
Está ligando ele na placa-mãe? se estiver tente ligar direto na fonte.
Sim, ligo ele na placa-mãe. Na fonte regulável 12v ele roda normal. Na fonte do PC ele também funciona, mas na placa-mãe ele começa girando normal e vai ficando fraco.
5 minutos atrás, JochenO disse:
@Miguel7 quantos pinos tem esse cooler?
4 pinos. preto, vermelho, amarelo e azul. essa é a ordem dos fios do ventilador.
@Miguel7 então, acredito que como ele tem controle de rotação, pode ser que que o processador não esteja quente o suficiente para ele ligar em 100% entende? Recomendo analisar pra ver se algum momento ele aumenta a rotação ou só fica estático o tempo todo rode algum programa de estresse por alguns minutinhos só pra ver se ele aumenta a rotação. Se não for isso eu recomendo que deixei ligado na fonte mesmo, única diferença é que vai ficar ligado em 100% a todo momento.
  • 2 anos depois...
Então vou dar a dica , alguns sistemas operacionais não são adaptáveis ao funcionamento cooler então cooler placa-mãe fica lento por causa do sistema 10 , ou você arrumar pelo registro windows , ou você instala outra versão windows 8 ou 7 , outra dica que o windows Microsoft está cheio de vírus então , eu criei bootavel Dell usei Rufus e gravei imagem quando deletei e instalei sistema Dell cooler voltou a rodar normal então era vírus no processador deixar links sistemas , após instalar o sistema Dell cooler vai voltar a funcionar porém se tiver vírus pendrive vírus cd algum driver com vírus cooler vai voltar rodar lento então prestar atenção na hora que for baixar programas
Baixar imagem Dell , baixar Rufus , vai colocar modo mbr e vai marcar opção modo compatibilidade de BIOS ,em baixo mbr setinha você aperta e marca essa opção , 3 opção como alterar velocidade cooler placa-mãe vídeo YouTube
https://youtu.be/YD39XucFZQA
https://rufus.ie/pt_BR/
https://www.dell.com/support/home/pt-br/drivers/osiso/
Fb292m2 win 10 single
5y9jkv1 win 7 32
Jbg6wz2 win 10 professional,Pro
5wll813
5WLL813 ubunto
9jkpyy1   Windows 7 SP1 Professional 64-Bit
73rd402 win 8.1 sl core
43gfp13  win 10 professional
D0hdsl2 win 10 single
Cld5n52 win 10 single
8ty8xz2 win 10 9gigas professional
1ff4hd2 win 8.1 e win 10
3qj5xh2 win 7 e 10 completo
Dh8bmr2 win 10 pro
8g7qvv1 win 7 64bits
