Pessoal, preciso de uma ajuda!
Tenho um monitor antigo, o cabo VGA dele cortou a ponta e é direto na placa, gostaria de refazer a ponta para poder usa-lo, mas todos os esquemas de VGA padrão tem fios de cores diferentes, irei pegar o modelo dele para facilitar, mais tarde edito o post.
Obs.: no cabo VGA tinha a entrada da fonte 12v.
Mas se alguém já conseguir me ajudar agradeço!!
  • Coordenador
Tem que saber a marca e o modelo do monitor para verificar na placa, qual fio vai nas determinadas funções de entrada do monitor...
  • Coordenador
Essa ponta que esta quebrada é a parte onde encaixa no PC?
Segue abaixo as figuras de configuração dos pinos do cabo para esse monitor.
Cabo do lado do conector da placa (sua primeira foto)
A alimentação do monitor que me refiro é essa entrada do cabo indicada abaixo:
Onde o pino do centro é o positivo da alimentação e a parte externa do jack é o negativo (terra).
  • Coordenador
Não vi erro em suas ligações, antes de ligar as duas pontas, deixe o pino 9 do conector (5V) Ponta VGA, desligado, se tudo funcionar normal, ligue esse pino, mas pode deixa-lo desligado também, ele não fará falta nos circuitos.
@BCP, deu certo!! Acabei ligando o fio marrom porque depois iria dá muito trabalho pra soldar ele kkk.. depois de soldar todos os fios, vi que tinha um fio vermelho sobrando, tanto na ponta quanto na placa, entendi foi nada kkk
Muito obrigado!!
  • Coordenador
Beleza! Que bom que deu tudo certo ai!...
PS: O fio vermelho que sobrou deve ser um dos que seria ligado nos pinos 1 e 2 da placa, mas deixa quieto, como esta funcionando não justifica o risco de desmontar tudo e acabar quebrando outro fio!...
