@AdrianoArno vá pesquisando bons monitores full hd 144hz, com certeza há excelentes opções que cabem no orçamento. se você trabalha com edição de imagens, um com painel IPS é uma boa pedida devido a melhor fidelidade de cores.
Tenho um processador AMD Ryzen 5 3500X 4.1Ghz + 2X8GB de Memória DDR4 3200 + placa-mãe Asus B550M AM4 Compatível + Placa de Vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon RX 5500 XT, 8GB, GDDR6 - 11295-01-20G trabalhando com Clock do jogo: até 1737 MHz.
*** Qual deverá ser a frequência mínima do monitor (75hz, 144hz, 240hz) para não limitar o FPS da configuração listada? (Frame per Second, ou Quadros por Segundo).
adicionado 4 minutos depois
3 minutos atrás, AdrianoArno disse:
A placa de vídeo tem as seguintes especificações de fábrica:
Clock:
- Boost Clock: Até 1845MHz
- Clock do jogo: até 1737 MHz
* O Clock do jogo é o clock esperado da GPU ao executar aplicativos de jogos típicos, definido como TGP (Total Graphics Power). Os resultados reais do clock individual podem variar.
Processadores de fluxo:
- 1408
Memória:
- Capacidade: 8 GB
- Tipo: GDDR6
- Barramento: 128 bits
- Clock: 14 Gbps Efetivo
12 minutos atrás, AdrianoArno disse:
como assim amigo? Os fps não são limitados pelos hz do monitor, você apenas não vai ter os 140fps no monitor se for 75hz, vai ter 75fps
  • Triste 1
@Yan_ pelo que entendi (sou leigo no assunto) o tempo de resposta do monitor (grey-to-grey) ideal para jogos entre 1ms e 5ms sendo que, quanto menor ele for, melhor. Também preciso ter uma frequência do monitor em HZ mínima de 75, 144 ou 240hz para ter boa FPS nos jogos ou mesmo uma limitação de quadros por segundo que possa ser limitada através configuração do monitor! Bem, se não for isso, eu posso comprar qualquer monitor que servirá normalmente!
14 minutos atrás, AdrianoArno disse:
amigo já disse, o FPS não é limitado, só vai ser mostrado para você no monitor os hertz que você tiver:
Exemplo: você está com 140FPS, mas seu monitor é 75hz, você só vai ver 75FPS, hertz é a taxa de atualização. 1HZ = 1FPS na tela.
22 minutos atrás, Yan_ disse:
Encontrei um monitor que tem a tecnologia AMD FreeSync  que sincroniza a placa gráfica (GPU) e o monitor para que eles tenham a mesma taxa de atualização, fazendo com que a imagem chegue de uma forma mais "pura" aos olhos, resultando em um gameplay muito mais fluído, sem cortes ou "engasgos" na tela. Essa é a limitação de FPS que um monitor com baixa frequência pode dar a placa de vídeo (GPU), valeu!
*** Monitor AOC Modelo: AG251FZ2 Com Tela Full HD 24,5" [65HZ~240Hz] e 0,5ms
