Boa noite! Desculpem-me caso essa dúvida já tenha sido respondida. Pesquisei o fórum e não encontrei a resposta da minha primeira dúvida.
Gostaria de perguntar 3 coisas. Agradeço qualquer ajuda:
1- Comprei muito barato, 2 caixas antigas de aparelhos de som, uma da Gradiente e outra da Samsung, ambas de 4 Ohms. Comprei um receiver da Gradiente, Model 80, com 8 Ohms. Achei que poderia usar as duas caixas de 4 Ohms ligadas em série em um dos canais, porém, depois de fazer a ligação, medi a impedância da associação no multímetro e o resultado variou entre 6,6 e 6,8 Ohms. Separadas, uma das caixas deu 3,6 e a outra 3,2, com pequenas variações, provavelmente por serem caixas velha. Minha dúvida é se é arriscado ligar as caixas em série, com esse valor, inferior a 7 Ohms em um dos canais, já que o mínimo teoricamente é 8. Será que o receiver vai queimar?
2- Tenho duas caixas de 6 Ohms, bem mais novas. Em série, a medição delas deu 11,8. Posso ligar essas caixas em série no receiver de 8 ohms? Pelo que eu entendi pesquisando, o receiver queima quando a impedância das caixas é menor que a mínima, mas não ficou muito claro pra mim se há uma impedância máxima para as caixas. Nesse caso, a associação estaria com quase 12 Ohms.
3- Posso usar impedâncias diferentes em cada canal? Por exemplo, ligar no canal "L" uma associação com 8 Ohms e no "R" uma com 12 ou 16 Ohms?
Agradeço imensamente!
  • Administrador
Então...  nesse caso, vamos por partes..
Citação
Pode queimar sim (porém quando já são outros detalhes, já que varia de uso do usuário) e não só os falantes como também o Receiver, o Receiver tem uma faixa de operação mínima além da faixa de operação padrão dele, mas para saber essa faixa tem que verificar o manual do mesmo.  Se a sua ligação está em série o funcionamento pode ocorrer sem problemas mas não valem apenas os Ohms, é necessário você também saber a potência de seus falantes e correlacionar com a potência do seu Receiver, se a potência dos falantes somadas (já que estão ligados em série)  oferecem uma potência acima do que seu Receiver oferece por canal, a oscilação que você está encontrando pode ser daí...
Por padrão, sempre aconselhamos o Receiver, Módulo, Potência, Amplificador que seja, ser  30% ou maior mais potente que os falantes que você pretende ligar no equipamento, para o mesmo não clipar e apresentar distorções ou mesmo queimar as saídas, trabalhando sempre com folga.
No seu caso adicionaria esses 30% (mínimos na saída de canal do seu Receiver). Lembre-se que é necessário saber a potência RMS dos  falantes dessa caixa.  Só os Ohms dos falantes auxiliam, mas a potência dos mesmos é muito importante.
Citação
Não aconselho.... A ligação em série realizamos quando devemos somar os ohms dos falantes de forma que atendam os ohms de seu Receiver, Amplificador, Módulo, Potência que seja.
Talvez usando a ligação dos falantes em paralelo, porém em paralelo você teria 6/2 = 3 Ohmz, o seu módulo trabalha a 8 Ohmz, deve verificar claro as especificações por canal, se for a 8 Ohmz por canal, você terá problemas de potência / qualidade além da queima dos falantes/equipamentos dependendo do caso, lembrando que também é necessário saber a potência RMS desses falantes das caixas mais novas.
Citação
Há uma ligação série/paralelo que claro, é um bicho de sete cabeças para trabalhar com o resultado final dos Ohms por canal.
Quem vai definir essas questões é o seu Receiver, ele que dita como podem ser utilizados os falantes nele, já que é ele que vai mandar o sinal para os seus falantes. Eu não aconselho ligação série/paralelo, já que teria que ser uma pessoa que entenda do assunto para realizar a ligação e enfim, calcular a potência e os ohmz por canal dessa ligação.
O que eu te aconselho é trabalhar com os falantes em ohms equiparadas aos ohms do seu receiver, lembrando que se os seus falantes forem mais potentes em RMS que o seu Receiver, você terá distorções de sinal obviamente.
Da forma que você nos menciona aqui, o seu resultado final será ou perda de qualidade, ou perda de potência e dependendo do seu uso, essas ligações não irão te satisfazer, lembramos ainda que você não informou a potência RMS de cada falante e isso é tal quão importante quanto a faixa de Ohms que cada falante trabalha.
