Tela azul, kernel power 41
Ir à solução Resolvido por lipexpower,
Olá pessoal, venho enfrentando esse problema a mais ou menos 1 ano, eu só não sabia muito bem como realizar o diagnóstico, mas vou ser breve
de tempos em tempos as vezes quando estou vendo video no youtube ou jogando, eu tenho uma tela azul causada pelo kernel-power 41 (63)
Já formatei o computador e o problema persiste, então eu creio que seja hardware, mas não sei identificar o que pode estar causando esta tela azul
Instalei a versão recomendada do driver da placa de vídeo
Versão do meu windows
Ja desativei os drivers de audio da placa de video achando que isto poderia ser o problema e nada
ja procurei esse problema em outros fóruns sugerindo remover o desligamento do disco rigido e nada
Aqui está a configuração do meu pc
Mobo: x570 aorus elite
Bios: f31e
Ram: 16x2 CM4X16GC3200C16K2E-CN
SSD: HP ex900 (500gb) (windows 10 pro 20h2, com key do windows education da faculdade porque sim)
HD: WDC WD3200AAJS-00B4A0 320,0 GB
HD: ST2000DM006-2DM164
PSU: Sharkoon 750w 80 plus bronze
4 fans de 120mm
Periféricos: (seila to considerando até isso pode dar tela azul kkkkkkk)
Interface de audio: Behringer Umc22
Microfone: bm-800
Headset: steelseries arctis5
teclado: hyperx aloy origins
Mouse: red dragon memealion
monitor: VG249Q
Se alguem por gentileza puder me ajudar com esse problema, ficarei imensamente agradecido!
  • Moderador
1- Limpe seus módulos de memória RAM com isopropanol, limpa contato ou borracha branca nos contatos dourados (se utilizar uma borracha, use um pincel seco para retirar os vestígios de borracha).
2- Iremos fazer um diagnóstico na memória RAM para verificarmos se não existem defeitos físicos nela, para isso, é necessário que você tenha um pendrive com no mínimo 1GB de espaço (faça um backup dos dados desse pendrive pois tudo nele será apagado após instalar o software de diagnóstico nele).
Vá em Iniciar > Escreva "PowerShell" (sem aspas) e tecle Enter > No powershell, digite o comando "get-disk" (sem aspas) e tecle Enter > Em "Partition Style", veja se o seu disco esta em particionado em MBR ou GPT.
Instalação do software:
- Se o "Partition Style" do disco estiver em MBR:
Você deverá baixar este software:
http://memtest.org/download/5.31b/memtest86+-5.31b.usb.installer.zip
- Se o "Partition Style" do disco estiver em GPT:
você deverá então baixar esse software:
https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip
Após os procedimentos acima e instalar o software no pendrive, você deverá dar boot (inicia-lo) a partir de uma mudança no SETUP (configurações do BIOS/UEFI).
Se não souber como, veja este vídeo:
OBS: NÃO IREMOS formatar o computador, o procedimento apenas é parecido para iniciar o computador pelo pendrive.
Se você iniciou o Memtest86+ (caso seu disco esteja em MBR), basta apenas deixa-lo executando por algumas horas (recomendo no mínimo 5 horas) e verificar se é detectado algum erro.
Se você iniciou o Memtest86 (caso seu disco esteja em GPT), após inicia-lo, você deverá apertar a tecla S para iniciar o teste e então basta apenas deixa-lo executando por algumas horas (recomendo no mínimo 5 horas) e verificar se é detectado algum erro.
Lembro de ter testado esse programa para ver a saude das memórias a um tempo atrás quando não tinha formatado o disco para gpt, vou fazer isso novamente só para tirar qualquer duvida
Vou fazer isso amanhã de manhã tudo bem?
Desde já eu agradeço imensamente pela ajuda
Olá eu fiz os testes de memória
aqui estão os resultados
me parecem que estão tudo ok
MemTest86.log
Eu tentei postar o outro arquivo que é html e foi gerado mas as regras do post não deixou
então eu copiei o código fonte e colei aqui, só baixar em .html
https://pastebin.pl/view/0e411625
Aguardo atenciosamente por alguma ajuda!
Tive outra tela azul, hoje
  • Moderador
47 minutos atrás, Koyotsky disse:
Nos envie uma print dessa nova tela azul no bluescreenview
Procura na tua BIOS essa opção "Core Performance Boost", vê se ela esta ativada, se estiver, desative-a e faça o teste.
Eu tive problemas semelhantes ao seu e resolvi apenas fazendo isso.spacer.png
@lipexpower
Cara fiquei uns 3 dias testando e realmente isso resolveu o problema
eu estava fazendo algo semelhante mas da forma errada, eu tava limitando o cpu a 3.6 ghz ao invés de simplesmente desligar o boost
eu pensei assim, já que minhas memórias são chinesas, deve ser incompatíveis, logo rodar com boost deve deixar instável, só que eu não sabia que tinha uma opção de desligar/ligar o boost, eu fui manualmente colocando a frequência do cpu e vi que isso continuava dando telas azuis então eu tinha descartado essa possibilidade
Valeu mano, me salvou 1 ano de dor de cabeça, eu ja tava quase comprando outras memórias
eu devia ter vindo aqui pedido ajuda antes, ja conhecia o Clube do Hardware quando tava pesquisando para montar o pc..
Valeu pessoal, tenho 90% de certeza que o problema foi resolvido, as telas azuis e os crashs do jogo
  • Moderador
36 minutos atrás, Koyotsky disse:
Que bom que o problema foi resolvido 👍
E apenas para fins de informação, poderia nos informar qual a marca e modelo das suas memórias RAM?
@Koyotsky
Que bom que deu certo. Eu tava ficando p da vida já, tenho um notebook de 2014 e ele nunca tinha me dado qualquer problema, ai montei um pc novinho e mal conseguia usar.
Agora o porque acontece isso, eu não faço ideia hahah
