Olá pessoal, estou fazendo um programa que ira gerar uma quantidade de tabelas pré definidas, conforme a quantidade de vezes que eu colocar em uma célula.
ou seja em uma pasta MENU terá uma orientação - digite a quantidade de tabelas. na célula célula B3 o usuario digita exemplo = 200
Na pasta PADRÃO, temos duas tabelas que devem ser copiadas  RANGE ( A1 até K7) e essas linhas devem ser copiadas e inserir celulas copiadas acima delas ou seja
Inserir acima A1
Essa operação deve ser feita conforme o input  de valores na célula B3 da pasta MENU.
Eu cheguei nesta macro
Sub Gerador()
' Gerador Macro
    Sheets("DADOS").Select
    Sheets("PADRÃO").Visible = True
    Sheets("PADRÃO").Select
    Sheets("PADRÃO").Copy Before:=Sheets(2)
    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
    Sheets("PADRÃO (2)").Select
    Rows("2:8").Select
    Selection.Copy
    Rows("2:2").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Rows("2:2").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
    Range("G2:J7").Select
    Range("J2").Activate
    Application.CutCopyMode = False
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = _
        "$G$16:$J$21,$B$16:$E$21,$G$9:$J$14,$B$9:$E$14,$G$2:$J$7"
    Range("B2:E7").Select
    Range("E2").Activate
        "$G$16:$J$21,$B$16:$E$21,$G$9:$J$14,$B$9:$E$14,$G$2:$J$7,$B$2:$E$7"
    Range("A1").Select
End Sub
porém ela so executa o copy-paste uma vez.
Alguem poderia me ajudar.
Recorrer impressão rev03.xlsx
Boas tudo bem.
Estive a estudar o seu caso e apenas consegui chegar nesta solução.
Ela imprimi o número de etiquetas que inserir, porêm tem que ser sempre número par de etiquetas.
Outro erro que não consigo resolver é quanto a questão da Area de impressão.
Até 20 etiquetas ele seta a area de impressão individualmente em cada etiqueta.
Mas caso sejam mais ele não faz isso, se álguem ai quiser alterar o meu código para resolver essa questão fique à vontade.
Código:
Sub Gerador()
Dim quantidade As Long
Dim i As Long
Dim linhas As Integer
Dim x As Integer
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Application.EnableEvents = False
'Apaga planilha ETIQUETAS se existir
On Error Resume Next
Sheets("ETIQUETAS").Delete
'Seleciona Menu e vai buscar a quantidade de etiquetas
Sheets("MENU").Select
quantidade = Sheets("MENU").Range("F20")
'Torna planilha "PADRÃO" visivel, copia, cola e altera nome para "ETIQUETAS"
Sheets("PADRÃO").Visible = False
Sheets("PADRÃO (2)").Name = "ETIQUETAS"
'Copia as células para criar as etiquetas
For i = 6 To quantidade Step 2
    Rows("2:8").Select
    Selection.Copy
    Rows("2:2").Select
    Rows("2:2").Select
Next i
linhas = quantidade / 2
linhas = linhas * 7
'Seleciona o range para colocar na print area, não sei o porque mas a partir de 20 etiquetas ele não seta o range
For x = 2 To linhas Step 7
    myRange = myRange & "$B$" & x & ":$E$" & x + 5 & "," & "$G$" & x & ":$J$" & x + 5 & ","
Next x
myRange = Left(myRange, Len(myRange) - 1)
Sheets("ETIQUETAS").PageSetup.PrintArea = ""
Sheets("ETIQUETAS").PageSetup.PrintArea = myRange
Range("A1").Select
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
MsgBox "Etiquetas geradas com sucesso!"
End Sub
Show de Bola Afonso ajudou demais.
Eu fiz uma dupla pela tabela, mais poderia fazer uma coluna de uma etiqueta e ai imprimir até sei la 1000?
Não vejo problemas em fazer uma coluna única se for melhorar o código Afonso.
Obrigado pela força.
