Temperatura instavel apois trocar cooler
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Boa noite, eu tenho um i3 9100f e eu recentemente comprei um cpu cooler para trocar o cooler box, e desde que troquei as temperaturas em idle tem ficado muito instavel. Quantdo eu usava o cooler box a temperatura ficava entre 30-40 graus se nao me engano, e agora com esse cooler ele fica oscilando entre 40-60 graus apenas com o navegador e o discord aberto... é estranho que com essas temperaturas de idle parece que quando for usar 100% vai subir muito, porém nao é o que ocorre, stressando o cpu em 100% a temperatura fica estabilizada em 61-63 graus. Eu não sei se devo me preocupar ou se posso relaxar.
O que vocês acham? devo desmontar e montar novamente o cooler para ver se estabiliza ou melhor deixar como está?
O cooler é esse:
https://www.terabyteshop.com.br/produto/15086/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-400-v2-blue-120mm-intel-amd-dp-mch4-gmx400v2-bl?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3kIp9amK5KHrRXu1m1hWGZ0ZznPb98zXIr2dRH7w4BZTvu5irx-dvsaAryLEALw_wcB#cg
49 minutos atrás, Creper disse:
O cooler é esse:
Ele está bem encaixado? qual foi o modo utilizado para a aplicação da pasta térmica , em gotas ou o que?
11 minutos atrás, Gustavo Muccelin Moreira disse:
acredito eu que esteja bem encaixado sim, apertei bem os parafusos e se eu tento mexer ele praticamente nao se mexe.
Já a pasta termica eu coloquei a que vem com o cooler, era um pacotinho pequeno que eu coloquei espremendo o pacotinho por cima, vinha com o suficiente pra colocar 1 vez só acredito eu, uma duvida minha é que eu nao espalhei com uma pázina a pasta termica, eu deixei o proprio cooler espalhar ela quando eu colocasse, isso pode ter sido a causa do problema?
7 minutos atrás, Creper disse:
Na verdade o correto é colocar um pingo de pasta térmica no meio e ai encaixar o cooler em cima pra o próprio peso dele fazer com que a pasta se espalhe ao longo do processador , foi isso que você fez?
5 minutos atrás, Gustavo Muccelin Moreira disse:
sim, fiz exatamente isso, eu de fato nao sei o que pode ter ocasionado essa instabilidade, estou pensando em retirar o cooler e colocar de novo porém primeiro eu preciso comprar uma pasta termica antes de fazer esse teste, pelo menos o processador nao passa dos 60 graus mesmo com essa instabilidade
8 horas atrás, Creper disse:
O cooler é esse:
A temperatura em idle é irrelevante se não for absurdamente alta, que aí indica problema na montagem. Não é o caso, e como em load está bem longe do limite (ou até mesmo de estar alta para começo de conversa), pode ficar tranquilo e apenas usar seu PC.
  • Amei 1
