😃          Olá, a todos os membros! Preciso controlar um motor via potenciômetro e botão, mas o problema não esta sendo isso.
         Estou tentando desenvolver um programa para uma maquina de solda e ao pressionar um botão,  gero o pwm e tenho o controle do mesmo,
        porém, ao solta-lo ele se desliga.
           A maquina tem três funções: case 1, case 2, case 3. Quando entro no case 1, seleciono o motor quatro tempos, ou seja, ao  pressionar
        o mesmo botão do paragrafo a cima, eu entro nessa função e se solta-lo ele continua ligado. Tendo um novo  pressionamento, o mesmo se desliga.   Tive algumas ideias, porém, não consegui obter o controle do duty dele, ou seja, somente conseguia liga-lo e desliga-lo.
       Peço desculpas pela a minha ignorância e falta de conhecimento ainda na área, espero ter uma ajuda.
        Segue á baixo o programa( esta  ainda precisando de uma melhora, mas já é um começo):
  Meu nome é tales
Não vi o seu problema mas acho que é porquê não vi seu programa. Tenta publicá-lo bem como o esquema. Dica publique diretamente na caixa de texto 'code' clicando no botão '< >' acima.
Mas você quer substituir o pot pelos botões no controle do pwm?
E espero que não tenha queimado a importantíssima etapa do pisca led.
@.if      Segue o programa a baixo.
#define t2 portb.rb0      // mapea t2, rb0
#define t1 portb.rb2      // mapea t1, rb2
#define l4 portb.rb4      // mapea L4, rb4
#define l5 portb.rb5      // mapea l5, rb5
#define b1 portb.rb1    // mapea b1 como entrada digital
#define l1 portc.rc4    // mapea L1 como  saida
#define l2 portc.rc5    // mapea L2 como  saida
#define l3 portc.rc6    // mapea L3 como  saida
         //             variaveis globais
      int pwm2 = 0;
      int pwm1 = 0;               // variavel para o pwm
      unsigned int motor_speed;   // varial controle de velocidade
      char x1=0,x2=0,controle=0;  //variaveis aux botao
      int cont=0;                 // varial aux botao
      char x3 = 0;                // varial aux botao
      char x4 = 0;
      char x5 = 1;
      char x6 = 0;
       //             funcão principal
      void main()
   //OPTION_REG = 0x80;
   //GIE_bit = 0x01;      //Habilita a interrupção global
   //PEIE_bit = 0x00;     //Desabilita a interrupção por periféricos
   // INTE_bit = 0x01;     //Habilita a interrupção externa
   //INTEDG_bit = 0x00;   //Configura a interrupção por borda de descida
  trisa0_bit =1;        // define ra0 como entrada
  trisb1_bit = 1;       // define rb1 como entrada
  trisb2_bit = 1;       // define rb2 como entrada
  trisc4_bit = 0;       // define rc4 como saida
  trisb4_bit = 0;       // define rb4 como saida
  trisb5_bit = 0;       // define rb5 como saida
  trisc5_bit = 0;        // define rc5 como saida
  trisc6_bit = 0;       // define rc6 como saida
  trisc3_bit = 0;       // define rc3 como saida
  rc3_bit = 1;          // incia-se rc3 em nivel alto
  rb4_bit = 0;           // incia-se rb4.rb5, em nivel baixo
  rb5_bit = 0;
  rb1_bit = 1;           // incia-se rb1 em nivel alto
  rb2_bit = 1;           // incia-se rb2 em nivel alto
  rc7_bit= 0;
  trisc7_bit= 0;
  trisb6_bit = 0;
  rb6_bit = 0;
            //   configuração adc, pwm, e entrada analogica ra0
   ADCON0 = 1;       // habilita o conversor
   ADCON1 = 0;       // declara ra0 como entrada analocica
   ADC_Init();
         // incia-se
   PWM2_Init(1000);  // pwm em 1kh
   PWM2_Start();     // starta o pwm
   ULPWUIE_bit = 0x00;
   ANSEL =  1;       // registrador entradas analogicas
   ANSELH = 0X00;    // coloca como entrada e saidas p portb
   C1ON_bit = 0;      // desabilita os comparadores
   C2ON_bit = 0;
              // loop infinito
  while(1)
    cont++;delay_ms(1);  // incremento
    if((b1==0)&&(x1==0)){controle++;x1=1;x4;cont=0;}
    if((b1==1)&&(x1==1)&&(cont>100))x1=0;
    if(controle==0)
    {l1=0;l2=0;l3=0;}
    if(controle==1) {
       l1=1;
       if((t1==0))       // botao rb2  pressionado? execute:
             x4 = 1;       // varial aux do botao rb0
             rc7_bit =1 ;
             l1 = 1;
             delay_ms(100);
             l1 = 0;
             delay_ms(100);
            if(( t2==0)&&( x4==1))   // essa função é somente para ter uma ideia, pode ser desconsiderada. Após esse isso for verdadeiro, ele terá que acionar o pwm e ficar ligado até um proximo acionamento. Lembrando que terá que ter o controle do duty
             // eu queria colocar o controle do motor( quatro tempo) aqui.
             // ao entrar no case 1,  eu seleciono com o botão t1( tecla confirma)
             // e após isso, eu  pressiono t2 e meu motor fica direto até ter
             // um novo toque no mesmo.
              // botao rb0 pressionar? execute:
                // loop
       if(controle==2){l1=0;l2=1;l3=0;}
       if(controle==3){l1=0;l2=0;l3=1;}
       if(controle==4)controle=0;
        //    Aqui esta o controle do motor: ao  pressionar o motor, ele liga
        //    e ao solta-lo, ele desliga e tenho o controle do duty.
     if((t2==0)&&(x2==0))
         l4=1;l5=1; x2=1; x3 = 1;
      if((t2==1)&&(x2==1))
           l4=0;l5=0;x2=0; x3 = 0;
        if((pwm2 ==0)&&(x3==1))
         motor_speed = ADC_Read(0);
        PWM2_Set_Duty(motor_speed >> 2);
          delay_ms(50) ;
        if((pwm2 ==0)&&(x3==0))
             motor_speed = 0x00;
             PWM2_Set_Duty(motor_speed = 0);
          O problema é que o motor ( case 1), terá que ficar direto até eu pressionar o botão novamente, entretanto, até consegui fazer, mas eu não tenho controle ao movimentar o potenciometro. Caso alguém queira me ajudar, verás que após rb1 for pressionado ele andará em três bits no portc e então parando no case (1) rc4, eu tenho que dar um start  com o rb2, e após isso, tenho que fazer a função do quatro tempo.
Mostrar mais
Mostrar mais
